Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microsoft Surface Duo, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Microsoft Surface Duo, Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il tanto atteso Surface Duo è qui!Per 1.400 dollari negli USA puoi avere due sottilissime fette di hardware che puoi piegare insieme e mettere (più o meno) in tasca. Non vediamo l'ora di vedere che cosa c'è dentro, ma al momento ecco che cosa ne sappiamo:
    • Due schermi AMOLED da 5,6” (ciascuno 1800x1350, 401 ppi)
    • Due batterie che lavorano in tandem, per un totale energetico di 3.577 mAh.
    • Un SoC Qualcomm SnapDragon 855 accoppiato a 6 GB di DRAM.
    • Memoria interna da 128 o 256 GB.
    • Una singola fotocamera da 11 MP f/2.0, ottimizzata per essere usata sia davanti sia dietro
    • Hardware di connettività WiFi-5, Bluetooth, 5.0, LTE MIMO 4x4 e USB-C 3.1
    • Cerniere a 360 gradi per una ripiegabilità potenzialmente illimitata
  2. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando e aperto, questo "non telefono" è terribilmente sottile: solo 4,9 mm. Per fare un confronto il famoso iPhone 6 Pluscosì-sottile-che-si-piega è da 7,1 mm.
    • Pur essendo un non-telefono, il Duo è dotato di una SIM rimovibile come altri dispositivi Surface (però qui non ci sono trappole esplosive dietro l'angolo).
    • Quando è ripiegato su se stesso, il Duo batte di 7 millimetri (9,8 mm di spessore contro 17) il Samsung Fold originale: fantasticamente sottile, benché meno tascabile di, per dirne uno, il Moto Razr.
    • La luna di miele con l'hardware finisce subito quando cerchiamo di usare il disfunzionale software per caricare la pagina Web. Un festival di crash, schermi lampeggianti e sfarfallamenti!
    • Ci capita di utilizzare dispositivi guasti (qualche volta ci capita di rompere cose), ma molti recensori sembrano aver riscontrato gli stessi problemi con il software.
    • Grazie al cielo, Microsoft ha promesso tre anni di aggiornamenti software per il duo: quanto basta per spianare molte gobbe. Ma questa lastra ultra sottile interamente in vetro durerà abbastanza nelle tue mani?
  3. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ecco una visione che non troverai da nessun'altra parte, a meno che tu non abbia la macchina a raggi X di Creative Electron. Mentre il nostro smontaggio è appena agli inizi, il loro si è già concluso.
    • L'intera parte sinistra del Duo ha una notevole somiglianza con un iPad in miniatura: una batteria grande grande, con un nastro di circuiti avvolto attorno al lato destro.
    • La metà di destra sembra qualcosa che non abbiamo mai visto prima d'ora: quasi un muro di circuiti stampati, con una piccola finestra nel mezzo per la seconda batteria.
  4. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Un plettro di apertura alla ricerca di una fessura nella scocca. Bene, al momento non sembrano necessari calore e ventose! Troppo bello per essere vero!
    • …e infatti non è vero. Rimaniamo rapidamente impaludati nell'adesivo e dobbiamo mettere mano alla pistola (termica).
    • A complicare ulteriormente le cose, ci sono trappole esplosive sotto ciascun involucro. Entrambe le batterie sono tenacemente incollate ai rispettivi pannelli posteriori e sono collegate con cavi molto fragili al resto del telefono.
    • Un attento scavo attraverso strati di raffreddamento in grafene e strisce appiccicose di adesivo ci porta a superare l'ostacolo, ma c'è stata quasi una vittima.
    • Siamo andati vicini alla distruzione di un minuscolo cavo flessibile che accoglie alcuni LED di stato e connette l'altoparlante voce alla vicina scheda stampata.
    • Bene, alla fine la cosa si è rivelata ben più rischiosa rispetto a quanto la nostra prima impressione ci aveva fatto supporre. Ma era questo il modo giusto di accedere all'interno? Magari bisognava togliere per primi gli schermi…
  5. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sull'altra faccia, troviamo qualcosa di comodo sotto una griglia dell'altoparlante punti l'intaglio è convenientemente disposto nel guscio invece che in una sottile parte dello schermo; quindi è più difficile che il vetro possa rompersi attorno al nostro plettro.
    • Detto ciò, anche l'accesso dalla parte dello schermo non è certo una passeggiata. Tanto calore, alcuni cavi che costituiscono trappole esplosive e i vetri privi di protezioni sottostanti rendono questa procedura una cosa da palati forti.
    • È stata una mossa coraggiosa quella di evitare l'uso di schermi pieghevoli molto trendy ma anche poco collaudati; tuttavia ti attende un sacco di lavoro nel caso che tu ti ritrovi con due display rotti da riparare: doppio impegno, doppio pericolo.
    • Supponiamo che la configurazione a doppio schermo sia quello che fa chiamare questo dispositivo un "Duo". Il che significa che, nel caso di passaggio a uno schermo pieghevole, passeremo al "Solo"?
    • Come altre specifiche di questo dispositivo, gli schermi sono da top di gamma dell'anno scorso, il che significa una frequenza di refresh del tutto standard. Ci sono due venerabili pannelli AMOLED da 60 Hz prodotti da LG Display.
  6. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sotto il vetro, ecco subito in vista la doppia batteria del Duo. Una batteria in ciascuna metà sta diventando la soluzione standard per i dispositivi pieghevoli. Qui però c'è una cosa singolare: la batteria di maggiori dimensioni tra le due del Duo è tanto più grande, ben oltre il doppio di capacità della sua compare.
    • I mondi separati del Duo sono collegati da due cavi di interconnessione multifilo che passano attraverso le cerniere. Ci fanno pensare più ai cavi degli schermi dei MacBook della vecchia scuola che ai cavi piatti che abbiamo visto passare in altre cerniere.
    • Ci auguriamo che questo tipo di cavo sia in grado di sopportare tanti maltrattamenti: i cavi a nastro sembrano avere occasionalmente dei problemi.
  7. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Parliamo di sostituzione della batteria. Ostacolo 1: colla. Tanta. Ostacolo 2: viti tri-wing. Puah. Ostacolo 3: uno dei connettori della batteria è collegato sotto la scheda madre.
    • Come accade spesso con i dispositivi Microsoft, sembra che l'unico modo per togliere l'alimentazione sia di rimuovere completamente la scheda… E questo significa un cortocircuito incombente in ogni riparazione.
    • Sembra davvero che Microsoft non abbia rivolto alcuna attenzione alla sostituzione la batteria. 1400 dollari è una bella cifra da sborsare per un dispositivo, soprattutto per uno che ha una bomba a orologeria incorporata.
    • La più grande delle due batterie può accumulare 10,37 Wh, la più piccola 2,89 Wh per un totale di 13,26 Wh.
    • Entrambe le celle sono etichettate in modo appropriato: ''Questo componente non è facilmente sostituibile dall'utente" (quindi volete dirci che c'è una qualche possibilità!)
    • Non siamo a livello di Galaxy Fold o Huawei Mate Xs (16,87 e 17,32 Wh rispettivamente), ma meglio di entrambi i dispositivi pieghevoli più piccoli: il Galaxy Z Flip con i suoi 12,74 Wh e il Moto Razr con 9,7 Wh.
  8. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ed eccoci al momento topico: i chip! Molti elementi risalgono all'anno scorso, il che non significa che il catalogo non sia interessante:
    • Qualcomm Snapdragon 855, nello strato sottostante ai 6 GB di DRAM SK hynix
    • 128 GB di UFS 3.0 Toshiba
    • Modulo front end Qorvo 78052 RF Fusion MHB
    • Driver schermo Microsoft X904163
    • Ricetrasmettitore LTE Qualcomm SDR8150
    • Codec audio Qualcomm WCD9340
    • Circuiti integrati di gestione alimentazione Qualcomm PM8150
  9. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 9, immagine 3 di 3
    • La piccola escrescenza sul bordo laterale sotto il pulsante di accensione accoglie questo elusivo sensore impronte digitali modulare. L'accesso è facile in questo stadio di smontaggio, ma tutt'altro che facile in generale.
    • La maggior parte dei dispositivi Surface si basa su Windows Hello per la verifica biometrica (benché esistano casi di lettura delle impronte digitali). Supponiamo che la tecnologia Hello fosse troppo ingombrante per essere inclusa in queste forme supercompatte.
    • Ora svitiamo qualche tonnellata di minuscole viti Torx che fissano la spina dorsale e le cerniere; per fortuna non così tante come le novanta viti del Surface Pro originale, ma è comunque un bel lavoro.
    • Arrivati al midollo, le due grandi ali sono libere di staccarsi dalla spina dorsale.
    • Questi telai garantiscono gran parte della rigidità e resistenza della struttura, favorendo la regolarità dell'apertura delle due metà. Offrono anche punti di ancoraggio per molte parti interne: non tutto è appiccicato agli schermi o alla cover posteriore.
  10. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 10, immagine 3 di 3
    • A cavallo della Great Divide ci sono due cerniere a ingranaggi fissate alle barre stabilizzatrici di ciascun lato con un trio di viti.
    • I cavi di interconnessione delle schede finiscono passano ben dentro ciascun alloggiamento delle cerniere, il che previene ogni rischio di pizzicamento mentre il Duo fa i suoi numeri di apertura e chiusura.
    • Tutto questo rende lo schema di queste cerniere piacevolmente semplice rispetto a quella che abbiamo visto in altri dispositivi pieghevoli. È una specie di insieme di cerniera a 360 gradi, passaggio cavi e quant'altro.
    • Semplice non significa facile. Nessun dubbio che Microsoft abbia speso davvero tanto tempo a mettere a punto questi piccoli meccanismi di piegatura e i risultati si vedono. Il Duo è incredibilmente piacevole da aprire e chiudere.
  11. Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Duo: passo 11, immagine 2 di 2
    • È ora di mettere via il nostro Kit strumenti e di riflettere. Che cosa abbiamo imparato?
    • Mentre Samsung Motorola hanno speso migliaia di ore a creare cerniere elaborate, microschermi esterni e scopini protettivi per la polvere, il Duo è un esempio di raffinata semplicità.
    • È un'idea coraggiosa e notevole, anche se non è facile da smontare.
    • Come i precedenti portatili Microsoft di prima generazione, il sottile, lussuoso, innovativo Duo non è pensato per essere riparato, forse nemmeno da Microsoft.
    • I recenti dispositivi Surface hanno portato in alto la riparabilità, quindi speriamo che questo sia soltanto il primo capitolo nella storia del Duo.
    • Abbiamo parlato abbastanza, quindi diamo un punteggio a questa nuova cosa. Vi diamo un indizio: è un Duo.
  12. Considerazioni Finali
    • Gli schermi e la cover posteriore possono essere sostituiti senza smontare nessun altro componente.
    • Le batterie sono incollate e il loro accesso richiede rilevanti operazioni di smontaggio.
    • La porta USB-C è saldata direttamente alla scheda principale.
    • I componenti chiave sono fissati tramite poco comuni viti tri-wing.
    • I delicati pannelli OLED non sono ben protetti da azioni di leva accidentali, ma devono comunque essere rimossi nella maggior parte dei casi di riparazione.
    • Ogni tentativo di riparazione è reso complicato dalla colla ostinata presente in ogni punto di accesso.
    Punteggio Riparabilità
    2
    Riparabilità 2 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
71.614 Reputazione
94 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Innovative product.Inner parts looks good build quality
Ebenezer Softwares - Replica
Wow, it’s kind of a mystery as to how repairable current Surface products are until you open them. On one end of the spectrum, we have the Surface Pro X and Surface laptop 3, and on the other hand, we have…this.
Ethan - Replica
From what I know, pretty sure hardware development for this started (and likely finished) years ago and was mostly held back from earlier release because of lots of software changes and software issues, so I imagine a lot of design was done before Microsoft started focusing on easy repair like they did for the newer surface devices. Wouldn’t surprise me to see the second model be very different.
Ian Rasmussen -
Curious about what would happen if i break two hinges?
Erzhen Hu - Replica
I’ve cracked the glass on the upper left corner of the right side screen. Do you know any any sources where i can buy the replacement glass? I found a source in India but they do not ship out of country. https://www.maxbhi.com/ Need a source that will ship to the US.
Gordon Bennett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 382
Tutti i Tempi: 60,410
