Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
      • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
      • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
      • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
      • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 1
      • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Gruppo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Gruppo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Gruppo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Stacca con attenzione l'ammortizzatore in gomma dal bordo del dissipatore di calore per scoprire il cavo della fotocamera iSight incollato alla ventola.
      • L'ammortizzatore della ventola avvolge il dissipatore di calore e si inserisce nelle fessure del condotto della ventola. Durante il rimontaggio, assicurati di inserire le linguette nelle tacche del condotto della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto ciascuno dei cavi dell'antenna vicino ai connettori e fai leva per scollegarli dalla scheda AirPort.
      • I tre cavi sono codificati con guaine nere di diverse lunghezze. Durante il rimontaggio:
      • Collega il cavo con la guaina lunga alla presa centrale.
      • Il cavo con la guaima corta si collega vicino alla vite.
      • Il cavo rimanente non ha guaine e si collega nell'ultima presa vuota, accanto alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight per farlo uscire dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
      • Stacca il cavo della videocamera iSight dall'alloggiamento della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 11, immagine 3 di 3
      • Afferra l'aletta di plastica nera per sbloccare il connettore del cavo del display ed estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Durante l'installazione, assicurarsi di rimettere perfettamente in posizione l'aletta del connettore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le cover in gomma delle cerniere dalle cerniere destra e sinistra dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,2 mm che fissano le staffe delle cerniere in alluminio (una per ogni lato del Macbook).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per sollevare le staffe delle cerniere in alluminio dai cardini destro e sinistro dello schermo.
      • Durante il rimontaggio, la parte verticale della staffa dovrebbe essere in linea con la guida in alluminio al centro del Macbook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 5,3 mm esterne (due su ciascun lato) che fissano il display al case superiore.
      • Alcuni modelli possono utilizzare viti Torx T9 anziché T8.
      • Se l'adesivo della copertura della cerniera in gomma è ancora sui perni delle viti, usa delle pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 16, immagine 2 di 2
      • Apri il MacBook Pro a un angolo poco superiore ai 90 gradi e posizionalo su un'estremità sul tavolo, come mostrato.
      • Tenendo il display con la mano sinistra, rimuovere la restante vite Torx T8 dalla staffa superiore del display.
      • Assicurati che lo schermo e il case superiore siano bilanciati e non cadano, danneggiando potenzialmente ogni componente.
      • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 rimasta che fissa il display al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 17, immagine 3 di 3
      • Afferra il case superiore con la mano destra e ruotalo leggermente in senso orario, verso la parte superiore del display, in modo che le staffe del display passino oltre il bordo del case superiore.
      • Ruota leggermente ilo schermo allontanandolo dal case superiore.
      • Allontana il display dal case superiore, facendo attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero impigliarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 235 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.303 guide realizzate
60Commenti sulla guida
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Rispondi Condividi
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Rispondi Condividi
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Rispondi Condividi
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc - Rispondi Condividi
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 149
Ultimi 30 giorni: 640
Tutti i Tempi: 256,191
