Salta al contenuto principale
Qui troverai le informazioni sull'identificazione dei chip per il Mac mini (2024). Dai un'occhiata al nostro smontaggio del Mac mini (2024) per maggiori dettagli.
Un ringraziamento speciale al nostro membro della community Chunglin Chin per aver contribuito a questa guida!
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mac mini (2024), usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo deca-core Apple APL1206/339S01548 E M4 con GPU
      • Memoria SDRAM LPDDR5 Micron MT62F1G64D4AS-026 XT:C da 8 GB
      • Gestione alimentazione Apple APL1066/343S00710
      • Gestione alimentazione Apple APL1067/343S00683 ?
      • Probabile controller Thunderbolt 4 Apple U0P4F7-Y2
      • Memoria flash seriale NOR Winbond W25Q64NE da 8 MB
      • Probabile traslatore di livello USB Infineon CYUSB2408
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione chip Mac mini (2024), Lato 1 della scheda madre: passo 2, immagine 1 di 1
      • Memoria flash NOR seriale da 4 Mb Winbond W25X40CL
      • Convertitore step-down regolabile da 2 A Texas Instruments TPS628502
      • Convertitore DC-DC Analog Devices
      • Regolatore LDO regolabile da 80 mA Texas Instruments TPS715A01
      • Switch di distribuzione dell'alimentazione Texas Instruments TPS2559
      • Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA190A2
      • Comparatore singolo Texas Instruments TLV7021
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 3, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024): passo 3, immagine 2 di 2
      • Probabile convertitore da DisplayPort a HDMI Parade Technologies PS190
      • Controller hub USB Type-C SuperSpeed+ a 3 porte e USB Type-A SuperSpeed+ a 3 porte Genesys Logic GL3590-TBYS2
      • Memoria flash NOR seriale da 2 Mb Macronix MX25V2035FZUI
      • Controller USB Type-C Texas Instruments SN26A23
      • Memoria flash NOR seriale da 1 MB GigaDevice GD25Q80E
      • Controller Gigabit Ethernet Broadcom BCM57762
      • Memoria flash NOR seriale da 8 MB Winbond W25Q64NE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 4, immagine 1 di 1
      • Gestione alimentazione Apple APL5791/343S00709
      • Controller multifase Renesas
      • Codec audio Cirrus Logic CS42L84A
      • Amplificatore audio Texas Instruments SN012776B0
      • Convertitore step-down da 2 A / reg. Texas Instruments TPS628502
      • Convertitore step-down Texas Instruments TPS621371
      • Probabile controller convertitore PWM DC-DC Renesas
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione chip Mac mini (2024): passo 5, immagine 1 di 1
      • Interruttore di distribuzione dell'alimentazione NCP380LMU05AATBG di onsemi
      • Probabile array a segnali misti di Renesas
      • Regolatore LDO da 500 mA / regolabile TLV75801P di Texas Instruments
      • Amplificatore di rilevamento di corrente bidirezionale INA190A2 di Texas Instruments
      • Amplificatore di rilevamento di corrente bidirezionale INA190A3 di Texas Instruments
      • Comparatore singolo TLV7011 di Texas Instruments
      • Amplificatore operazionale singolo TLV9051 di Texas Instruments
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 1: passo 6, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 1: passo 6, immagine 2 di 2
      • Memoria flash NAND SanDisk SDMVGKLK2 128G da 128 GB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 2: passo 7, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Modulo flash (NAND) lato 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gestione alimentazione Apple 338S00600-A0
      • Convertitore buck sincrono Texas Instruments TPS62180 da 6 A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione chip Mac mini (2024), Scheda wireless: passo 8, immagine 1 di 2 Identificazione chip Mac mini (2024), Scheda wireless: passo 8, immagine 2 di 2
      • Probabile modulo Bluetooth e WiFi USI 339S01162
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 162
Ultimi 30 giorni: 771
Tutti i Tempi: 18,025
