Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech M Series Mouse, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Logitech M235, Smontaggio Logitech M235: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e la copertura della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Logitech M235: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Logitech M235: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti che fissano la copertura.
      • Avevo due di questi mouse e uno di essi aveva una vite nascosta sotto l'adesivo CE, quindi assicurati di controllare prima di aprire il mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Logitech M235: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di leva per separare le parti del case del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Logitech M235: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il case dovrebbe essere facile da aprire e non richiedere molta forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Logitech M235: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il circuito stampato è tenuto in posizione solo da alcune clip e può essere rimosso facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Logitech M235: passo 6, immagine 1 di 1
      • La copertura superiore del mouse può essere rimossa sganciando tre clip bianche che la fissano alla parte in plastica grigia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Logitech M235: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Daniel
Membro da: 11/27/16
225 Reputazione
Una guida realizzata
4Bits Repairs Membro di 4Bits Repairs
Business
Membro di 1
12 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - Rispondi Condividi
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - Rispondi Condividi
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - Rispondi Condividi
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - Rispondi Condividi
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 23,944
