Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Native Instruments Komplete Audio 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione delle viti inferiori: passo 1, immagine 1 di 2 Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione delle viti inferiori: passo 1, immagine 2 di 2
      • La copertura inferiore è fissata da sei viti. Le rimuoveremo in questo passaggio.
      • La vite centrale è nascosta dietro l'etichetta del prodotto. Potrebbe essere necessario forare o sollevare l'etichetta per accedervi.
      • Posiziona il dispositivo capovolto.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti dalla copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Komplete Audio 2: Smontaggio, Apertura della copertura: passo 2, immagine 1 di 2 Komplete Audio 2: Smontaggio, Apertura della copertura: passo 2, immagine 2 di 2
      • La copertura dovrebbe aprirsi senza molta forza una volta rimosse tutte le viti. Se incontri resistenza, verifica nuovamente che la vite centrale sia stata rimossa.
      • Sono presenti clip in plastica situate sul frontalino e su entrambi i lati del dispositivo.
      • Forzare l'apertura della copertura romperà le clip in plastica!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Komplete Audio 2: Smontaggio, Sblocco e scollegamento dei cavi a nastro: passo 3, immagine 1 di 2 Komplete Audio 2: Smontaggio, Sblocco e scollegamento dei cavi a nastro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il circuito stampato principale ha due cavi a nastro collegati ad esso. In questo passaggio, ci assicureremo che possano essere scollegati in sicurezza.
      • Sblocca i cavi a nastro tirando delicatamente le linguette di blocco grigie dei connettori verso l'esterno (come indicato nella seconda immagine).
      • I modelli più recenti (spesso MK2) non utilizzano più le linguette di blocco (vedi immagini); i cavi sono semplicemente a incastro. Se hai questa versione, non provare a sbloccare nulla. Procedi direttamente al passaggio successivo per estrarli delicatamente.
      • Scollega entrambi i cavi a nastro estraendoli delicatamente dai loro connettori.
      • Potrebbe essere necessario muovere leggermente i cavi da un lato all'altro per allentarli dalle prese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Komplete Audio 2: Smontaggio, Sblocco e rimozione del pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Sblocco e rimozione del pannello frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Sblocco e rimozione del pannello frontale: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ci sono 2 viti situate negli angoli anteriori, direttamente vicino al pannello frontale.
      • Con le viti rimosse, il pannello frontale può ora essere sganciato dal coperchio superiore.
      • Fai leva delicatamente sui lati del pannello frontale.
      • Tira il pannello frontale verso l'alto finché non si stacca dal coperchio superiore.
      • Questo passaggio richiede un po' di pazienza e delicatezza. Prenditi il tuo tempo ed evita di applicare una forza eccessiva per evitare danni.
      • La porta USB è dotata di una copertura in plastica fissata solo leggermente al circuito stampato principale. È soggetta a cadere una volta rimossa la scheda. Tienila d'occhio per assicurarti che non vada persa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione della scheda figlia del pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione della scheda figlia del pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione della scheda figlia del pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
      • La scheda figlia (che ospita i controlli e/o gli ingressi della riga superiore) è fissata all'alloggiamento del pannello frontale.
      • Prima di separare la scheda, devi rimuovere le manopole di controllo dal lato anteriore. Tirale verso l'alto con una pressione ferma e costante. Evita di fare leva sul frontalino in plastica per evitare graffi.
      • Rimuovi le viti (e i dadi sui potenziometri) che fissano il circuito stampato al telaio in plastica.
      • Una volta rimosse tutte le viti e gli elementi di fissaggio, solleva delicatamente la scheda figlia dal pannello frontale.
      • Presta attenzione durante la rimozione della scheda figlia! È ancora collegata al circuito stampato principale da un cavo a nastro (FFC). Non tirare la scheda bruscamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il cavo o il connettore.
      • Dopo aver spostato delicatamente la scheda figlia per accedere, ora puoi scollegare il cavo a nastro (FFC).
      • Sblocca il connettore sollevando la linguetta di blocco (se il tuo modello ne è provvisto) e sfila delicatamente il cavo dalla presa.
      • Una volta scollegato il cavo, la scheda figlia può essere completamente rimossa dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione delle schede figlie del pannello superiore: passo 6, immagine 1 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione delle schede figlie del pannello superiore: passo 6, immagine 2 di 3 Komplete Audio 2: Smontaggio, Rimozione delle schede figlie del pannello superiore: passo 6, immagine 3 di 3
      • In questo passaggio, rimuoveremo il potenziometro della manopola del volume (loudness) e la scheda del visualizzatore dal pannello superiore.
      • Potenziometro della manopola del volume: questo componente è fissato da un elemento di fissaggio all'esterno e da una vite all'interno.
      • Usa un cacciavite esagonale (a brugola) da 10 mm o una chiave inglese per rimuovere l'elemento di fissaggio che blocca il potenziometro al pannello superiore.
      • Rimuovi l'unica vite che fissa il potenziometro dall'interno dello chassis.
      • Scheda figlia del visualizzatore: la scheda del visualizzatore (display a LED) è montata separatamente.
      • Rimuovi le due viti che fissano la scheda figlia del visualizzatore al pannello.
      • Una volta rimosse tutte le viti e gli elementi di fissaggio, le schede dovrebbero staccarsi. Fai attenzione a non farle cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Marvin
Membro da: 06/05/24
668 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 891
