Introduzione
La neve sta scendendo ed è arrivato il momento! Il momento GoPro, s'intende! Prendi gli scarponi, stringi gli attacchi e allaccia il casco; questo smontaggio sta per diventare estremo.
Vuoi rimanere aggiornato sugli ultimi entusiasmanti smontaggi? Seguici su Twitter, o metti mi piace su Facebook per tenerti al passo con le novità di iFixit.
Cosa ti serve
Oltre a un design più elegante e pulsanti con etichette più chiare rispetto alla Hero2, la Hero3 spacca di brutto con le seguenti specifiche:
Edizioni White/Silver/Black con risoluzione video fino a 1080p30 (White/Silver) / 1080p60 (Black) e 4K (!) a 15 fotogrammi al secondo (fps) nell'edizione Black.
Fotocamera da 5/11/12 megapixel con raffica rispettivamente a 30/10/3 fps
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1050 mAh
Fino a 64 GB di memoria esterna microSD
Wi-Fi integrato
Cosa nascondi dentro di te, piccola scatola di gioia?
Con nostro grande rammarico, non siamo riusciti a esaminare le profonde e oscure interiora della Hero3 attraverso l'obiettivo. È ora di aprirla!
Rimuovendo la copertura resistente all'acqua della porta si rivelano le seguenti porte:
Mini USB
Micro HDMI
microSD
Con la semplice pressione di un pulsante, la cover posteriore è libera, permettendo l'accesso a... cos'è questo? Una linguetta della batteria?
È quasi come se quelli di GoPro volessero permetterti di estrarre la batteria dalla tua HD Hero3. Che idea innovativa.
La batteria da 3,7 V della Hero3 ha una capacità nominale di 1050 mAh/3,85 Wh, una diminuzione di 50 mAh rispetto ai modelli precedenti, presumibilmente dovuta alle dimensioni ridotte del dispositivo.
Come al solito, le etichette di avvertenza sul retro della batteria ci avvisano di non conservare la batteria a temperature elevate, di non smontarla e di non smaltirla...con il fuoco.
Grazie per l'avviso, GoPro.
È giunto il momento dello smontaggio in cui dobbiamo finalmente ricorrere a uno strumento. Non uno strumento qualsiasi, ma il sempre adatto strumento di apertura in plastica.
Qualche clip e un po' di adesivo non rappresentano una sfida per le nostre mani esperte e la copertura anteriore si solleva facilmente.
Facendo ancora un po' di leva, il telaio centrale e il gruppo della scheda madre sono i prossimi pezzi a staccarsi praticamente dalla GoPro. È quasi troppo facile.
Abbiamo sempre sostenuto un design del prodotto che favorisca la riparabilità, ma vederlo in azione ci lascia ancora stupiti.
Il sensore di immagine si stacca dal gruppo scheda madre e può essere sostituito indipendentemente dal resto dei circuiti integrati. Questa Hero sta guadagnando punti in riparabilità ovunque.
La nostra Hero3 Black Edition è dotata di un sensore di immagine da 12 megapixel con migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, un passo avanti rispetto ai moduli da 5 e 11 megapixel delle altre controparti Hero.
Sebbene una risoluzione maggiore sia ottima per le foto, la potenza di elaborazione dei pixel che distingue le capacità video della Black Edition dal resto del gruppo risiede nel processore d'immagine: ne parleremo più avanti.
Nel cuore della GoPro si trova un sensore di immagine Sony IMX117.
Secondo i nostri amici di Chipworks, il sensore Exmor-R presenta un "design retroilluminato da 1,55 µm su substrato ceramico"—fantastico!
Il sensore supporta immagini da 12 MP fino a un impressionante valore di 35 fps, anche se la fotocamera dichiara una velocità di scatto a raffica di 30 fps.
Dai un'occhiata al loro smontaggio per ulteriori informazioni sulla Hero3!
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
È giunto il momento del segmento preferito da tutti: Scienza con iFixit! Abbiamo deciso di divertirci un po' con l'obiettivo della Hero3 e uno dei nostri plettri iFixit.
Per questa semplice dimostrazione, abbiamo posizionato un plettro davanti all'obiettivo capovolto e abbiamo guardato attraverso il vetro. Come puoi vedere, l'immagine capovolta è stata raddrizzata!
Quindi, se l'obiettivo capovolge l'immagine, perché le foto delle nostre fotocamere digitali non sono invertite?
Beh, proprio come l'obiettivo del nostro occhio, tutto ciò che viene visto attraverso una lente ottica appare capovolto finché non viene elaborato da un processore di qualche tipo. Per una fotocamera digitale, quel processore è un circuito integrato. La nostra vista, d'altra parte, utilizza il processore più avanzato al mondo per raddrizzare l'immagine: il cervello umano.
Un'altra scheda figlia vola via dall'assemblaggio principale; questa volta si tratta della scheda microSD e per accessori.
Se non hai mai usato una GoPro, questa grande porta per accessori potrebbe sembrarti piuttosto estranea. Tranquillo, non sei il solo. La porta proprietaria viene utilizzata per una varietà di accessori GoPro, tra cui un accessorio LCD pieghevole, una batteria estesa e vari adattatori A/V.
Anche qui non ci sono nuovi trucchi. Per rimuovere la scheda madre non servono altro che uno spudger e un cacciavite a croce Phillips #0.
La maggior parte dei componenti della Hero3 consuma pochissima energia e genera un calore minimo. Questo leggero strato di pasta termica sul processore d'immagine è la caratteristica di raffreddamento più spinta del dispositivo.
Chip sulla scheda madre:
ChipSiP CT49248NS962D 1 Gb NAND flash + 4 Gb DDR3 SDRAM
Ambarella A770 system-on-a-chip per fotocamera
Austriamicrosystems AS3713 PMU di sistema con driver per la retroilluminazione
Freescale Kinetis SCK20DN51Z controller USB
Qualcomm Atheros AR6233GEAM2D controller 802.11n + Bluetooth 4.0
AC3029
Più nastro, più viti, più divertimento!
Qualche altra vite a croce Phillips si frappone tra noi e l'estrazione della "lente in vetro asferico a 6 elementi ultra nitida f/2.8".
Onestamente, ci siamo divertiti molto a guardare i nostri plettri per chitarra attraverso questa lente: ecco un'altra prospettiva attraverso l'occhio della Hero3, ora che è libera dalla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heat Gun$29.99
Sono rimasti solo pochi componenti intorno al telaio del dispositivo.
L'ultimo elemento sul telaio centrale è l'LCD con il suo cavo saldato. La riparabilità ne risente in questo passaggio, quando dobbiamo tirare fuori una pistola termica e uno spudger in metallo per allentare l'adesivo che fissa questo cavo al telaio centrale.
L'ultimo componente del case posteriore è il gruppo pulsanti/altoparlante, fissato al supporto del vano batteria. È tenuto in posizione da un paio di viti e un po' di nastro adesivo.
Punteggio di riparabilità GoPro HD Hero3: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare)
La batteria è pensata per essere facilmente sostituita dall'utente e non richiede strumenti per l'accesso.
L'intero dispositivo può essere smontato con strumenti di riparazione facilmente reperibili.
Il design modulare in tutte le sue parti consente la sostituzione di diversi singoli componenti.
Il minimo adesivo che fissa la copertura anteriore può essere difficile da separare, ma non rappresenta una vera sfida per l'apertura.
Il fragile nastro di messa a terra in rame può essere difficile da staccare e sostituire.
Poiché il cavo del display è fissato con adesivo al telaio centrale, la sostituzione dell'LCD richiede l'uso di una pistola termica.
65Commenti sulla guida
Could you include a slide showing how to extract the lens from the lens housing? I would like to perform a lens mod, and I need to know if the lens comes out willingly or grudgingly.
teardown video of the gopro lens change by RageCams
Video of what needs to come apart to replace a lens.
detailed lens change video by ragecams
