Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Fitbit Sense, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Fitbit Sense, Smontaggio del Fitbit Sense: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense, Smontaggio del Fitbit Sense: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense, Smontaggio del Fitbit Sense: passo 1, immagine 3 di 3
      • Vediamo cosa offre questo Fitbit:
      • Schermo AMOLED da 1,58 pollici
      • 4 GB di memoria interna
      • Una nuova funzione ECG, un sensore della temperatura cutanea e il classico sensore ottico della frequenza cardiaca
      • Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 e GPS integrato
      • Resistente all'acqua fino a 50 metri
      • Fanno parte della dotazione anche un giroscopio, un altimetro, un accelerometro a 3 assi e un sensore luce ambientale
      • Per confronto: il Fitbit Ionic a sinistra e l'Apple Watch Series 6 a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Non mostrato qui: molto calore e un’attenta operazione di leva. Come per l’Apple Watch, la protezione dall’ingresso di liquidi e polvere del Fitbit Sense significa che lo spazio molto sottile tra il display e il telaio dell’orologio è rivestito di adesivo dello schermo.
      • Anche con una pistola termica e strumenti di leva estremamente sottili è difficile far muovere il display. Un display OLED semi-non protetto sotto il vetro, cavi a rischio di danneggiamento e la vicinanza al bordo dove si fa leva aumentano la difficoltà.
      • Sebbene sia posizionato in modo precario, siamo grati che il cavo del display sia abbastanza lungo da permetterci di sollevare lo schermo con facilità una volta terminata la parte difficile.
      • Sotto veniamo accolti da una piccola staffa fissata con minuscole viti Torx T2 che copre i connettori che puntiamo a scollegare: nessun problema per il nostro Kit Attrezzi Pro Tech.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 3, immagine 3 di 3
      • Un paio di viti Torx in più e alcuni connettori fissano la scheda madre verde.
      • La scheda però non esce da sola! La batteria viene trascinata insieme, essendo leggermente adesiva sul suo lato inferiore.
      • La batteria è una cella da 1,02 Wh (266 mAh a 3,85 V), leggermente meno potente del pacco batteria da 1,17 Wh del Apple Watch Series 6 e molto lontana dalla cella da 2,16 Wh dello Xiaomi Watch.
      • Nonostante l'intensa procedura di apertura, abbiamo l'impressione che questo Fitbit sia notevolmente meno complesso di qualsiasi Apple Watch. È un bene per queste riparazioni: batteria, scheda madre e schermo sono tutti accessibili in pochi passaggi! (Anche se il primo è davvero tosto.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 4, immagine 2 di 2
      • A differenza degli Apple Watch racchiusi in resina, questo Fitbit porta il suo silicone, per così dire, in bella mostra. Ecco cosa abbiamo trovato:
      • MediaTek MT3333 SoC GPS
      • Kingston EMMC04G-M627 memoria flash da 4 GB
      • Processore applicativo ARM Fitbit FBT18SW
      • Chip USI (molto probabilmente modulo WiFi)
      • Cirrus Logic CS47L35 Smart Codec con DSP audio a basso consumo
      • Cirrus Logic CS40L25B cacciavite aptico potenziato
      • NXP SN100T chip di sicurezza NFC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 5, immagine 2 di 2
      • L'identificazione continua:
      • Maxim Integrated MAX30001 Front-end analogico integrato per biopotenziale/bioimpedenza a canale singolo
      • Bosch Sensortec BHI160 Accelerometro/giroscopio con hub sensore
      • STMicroelectronics LIS2DW12 Accelerometro MEMS a 3 assi (probabile)
      • Jeju Semiconductor JSC283SP16ATDT-70LF memoria CRAM (cellular RAM) da 128 Mb
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Texas Instruments BQ25152 (probabile)
      • Texas Instruments TPS63051 convertitore buck-boost
      • Texas Instruments TMUX1111 switch analogico SPST a 4 canali
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Fitbit Sense: passo 6, immagine 3 di 3
      • Due ulteriori staffe inserite contro i lati del telaio mantengono in posizione alcuni altri componenti chiave: l'altoparlante e il sensore di pressione su un lato, e un microfono, il motore di vibrazione e un pulsante simulato sull'altro.
      • Ad eccezione del motore di vibrazione, tutti questi componenti si collegano alla scheda dei sensori nella parte inferiore del telaio e terminano con connessioni saldate.
      • Tuttavia, anche se te la cavi bene con il saldatore, quella scheda dei sensori si trova sotto una piastra metallica e l'intero sistema è bloccato con un adesivo permanente molto forte. È improbabile che tu riesca a rimuoverla senza danneggiare qualcosa.
      • Il bordo attorno al display è dotato di due staffe metalliche separate per la lettura dei livelli di attività elettrodermica (EDA) e per l'esecuzione dell'elettrocardiogramma (ECG).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Fitbit Sense: passo 7, immagine 1 di 1
      • Abbiamo avuto la nostra dose di battaglie con l'adesivo nel 2020, quindi questo è quanto per questo smontaggio!
      • Sebbene la procedura di apertura sia tutt'altro che ideale, la maggior parte dei componenti critici in questo Fitbit è accessibile e sostituibile, e lo smontaggio è stato molto semplice.
      • Sfortunatamente, alcuni componenti sono integrati nella scheda del sensore, che è fissata con adesivo permanente.
      • Concludiamo questo rapido smontaggio con un fiocco punteggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Considerazioni finali
      • I cinturini sono facilmente sostituibili (anche se non si tratta di modelli standard).
      • Viti standard sono utilizzate con prudenza in tutto il dispositivo.
      • La procedura di smontaggio che prevede la rimozione iniziale del display significa che per gli schermi sostitutivi sono necessari solo pochi passaggi, tuttavia questi passaggi sono difficili e possono danneggiare facilmente il display.
      • La batteria è posizionata sotto la scheda madre, ma può essere scollegata immediatamente dopo l'apertura dell'orologio ed è facile da rimuovere una volta raggiunto il componente.
      • I componenti sotto la batteria non sono modulari e saranno molto difficili da rimuovere a causa del loro forte adesivo.
      Punteggio di riparabilità
      5
      Riparabilità 5 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.667 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hi there, thanks for this. When trying to buy the spare part, it looks different than what is seen in this guide, seems like it doesn't come with that 2nd flex cable (for the NFC). Will that be a problem and make Fitbit Sense lose NFC/wireless payments if we replace the LCD with such parts? Any thoughts are much appreciated. Thanks in advance! :)
Felipe Leal - Rispondi Condividi
Thank you for the information is there something I can reconnect to turn display back o
Sue Talani - Rispondi Condividi
I removed the display and opened the case using a vacuum pen (small suction cup) instead of prying; still used heat, probably more than if I were prying, but it was easier than trying to get a tool into the tiny gap; a combination of the two would be less heat, and prying alone is probably the least heat. Be careful not to overheat and damage parts you want to keep. I damaged the heart rate sensor and probably the display (around the edges, it isn't going full dark and I can see the touch sensor lines); I'll update if it returns to normal, but it's been long enough already that it's back down to room temperature.
Kipling Inscore - Rispondi Condividi
Thank you! I was able to replace my display using your guide. It was definitely a pain to pry open, but the replacement itself was a breeze. For anyone who comes across this post, I got a replacement similar to this one, https://www.ebay.com/itm/393941782017?ha....
Dustin Rinehart - Rispondi Condividi
The most common issue by far with these fitbits is the issue with the charger pins, luckily it requires only a new cord. But for the people like me that cannot find a new charger in town (Seattle) and need my watch ASAP for making contactless payments, all we need to know is which connectors on the back are positive and negative so we can run wires straight to them. I have looked absolutely everywhere and seen a lot of other people with the same question and can't find the answer absolutely anywhere. You would be a lifesaver to many many Fitbit users, thanks in advance.
Moto281 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 69
Ultimi 30 giorni: 315
Tutti i Tempi: 33,706
