Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nokia 6630, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il Nokia 6630.
      • Premi il pulsante di sgancio della cover posteriore.
      • Fai scorrere la cover verso l'alto e rimuovila.
      • Estrai la batteria e poi rimuovi la SIM card.
      • Rimuovi la memory card, se presente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover anteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover anteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del dispositivo, Rimozione cover anteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • La cover anteriore può essere rimossa facilmente esercitando una leggera pressione sui lati del telefono. Dopo aver sganciato delicatamente i fermi, solleva la cover e rimuovila dal telaio, prestando attenzione a non danneggiare la plastica.
      • Una volta tolta la cover anteriore, solleva con attenzione la tastiera in gomma e mettila da parte.
      • Con il cacciavite Torx TR6 rimuovi le viti visibili sul telaio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del dispositivo, Separazione  del display: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso le viti, separa delicatamente il gruppo interno dalla scocca. L’unico collegamento ancora presente è il cavo del display: scollegalo con cautela utilizzando lo spudger, senza tirare direttamente il flat cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Documenti allegati
Piero Sabino
Membro da: 09/15/15
1.012 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 76
