Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il Backbone One si intrufola nel mercato del mobile gaming con una manciata di caratteristiche interessanti, che comprendono una porta Lightning passthrough, un jack cuffie (novità !) e alcuni controlli dedicati, come la registrazione gameplay e il muting istantaneo. Ma questo controller compatto per iPhone è anche riparabile? Diamogli un'occhiata da vicino.
Per altri imperdibili smontaggi e notizie dal mondo della riparazione, seguici su Instagram,  Twitter e Facebook. E per avere tutto questo ben di Dio consegnato direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Questo controller dallo stile Joy Con-esco può sembrare non diverso da qualsiasi altro gamepad; però, almeno sulla carta, ha in serbo qualche sorpresa. Sveliamone qualcuna:
D-pad e levetta sulla sinistra. Pulsanti A-B-X-Y e levetta sulla destra. Pulsanti frontali e grilletti su ciascun lato.
Porta Lightning per ricarica passthrough e il collegamento di accessori.
Jack cuffie da 3,5 mm; una presenza benvenuta, dopo essere stata abbandonata dall'iPhone nel 2016 e mai più ricomparsa (cioè, quasi mai). Bentornato, piccolo amico!
Pulsanti specifici per il muting istantaneo, il lancio dell'app Backbone e la registrazione gameplay.
Non sappiamo dire se l'assenza di una batteria e di Bluetooth sia una caratteristica da rimarcare, ma certamente riduce il numero di cose che possono andar male.
Il Backbone One non è collassabile completamente come l'altrimenti massiccio Razer Kishi. Quando ci si gioca, peraltro, nella sua forma completamente estesa è decisamente snello.
Se il case del tuo telefono aggiunge un volume significativo all'insieme, può essere necessario rimuoverlo per farlo stare comodo all'interno del Backbone One. Non è forse questo che ti rende un vero gamer?
Abbiamo parlato abbastanza: iniziamo a giocare!
La partenza è molto rapida grazie ad alcune viti a croce Phillips esterne sull'impugnatura di destra. Ci piacerebbe avere l'opportunità di ringraziare Backbone di avere avuto il coraggio di non incollare questa cosa tutta insieme. Urrà !
Sotto l'involucro esterno in plastica, ecco dei cavi colorati e il nostro primo sguardo agli interni del Backbone One.
Liberiamo il cavo di interconnessione dal suo connettore ZIF e scolleghiamo dalla scheda madre i due cavi del connettore Lightning.
Qualche vite a croce più tardi, siamo in grado di estrarre il pulsante frontale, il grilletto e il nostro primo circuito stampato.
Guardiamo come questa scheda entra nel gioco:
Il joystick, saldato alla scheda (non proprio un buon inizio, se la lezione della Nintendo ci ha insegnato qualcosa.
Sei contatti cliccabili per i pulsanti A-B-X-Y + il pulsante per la app Backbone + un pulsante per le opzioni
SoC (probabilmente) Skyworks 52101-11
SoC a chip singolo Avnera AV3425C per cuffie Lightning smart
Un pulsante bumper saldato
Un sensore a effetto Hall (Texas Instruments DRV5053) saldato per il pulsante del grilletto
Una porta Lightning saldata che serve a fare da ponte per alimentare il tuo telefono o a dar voce alla tua cuffia
Passando al lato sinistro, troviamo uno schema quasi identico, anche nelle viti a croce e nel connettore ZIF.
Rimaniamo però un attimo disorientati quando cerchiamo di rimuovere il pulsante del grilletto. Scopriamo che è fissato da una sola vite ben nascosta.
Vedete l'angolazione di quel cacciavite? Se vi sembra sbagliata, è perché non è così che le viti dovrebbero lavorare. In effetti siamo lievemente sorpresi dal fatto che venga via senza danni, mentre il grilletto cade sulla tavola.
Ora vediamo che cosa offre la scheda di sinistra:
Un altro joystick saldato (come il Razer Kishi)
Quattro contatti dorati per il pad a quattro vie e quattro fori per tenere in posizione la sua cover in silicone
Due contatti cromati cliccabili (switch tattile) per i pulsanti di schermata/registrazione e delle opzioni
Un Jack cuffie da 3,5 mm
Ora guardiamo la spina dorsale, il "backbone" per dirla all'inglese, di questo Backbone. È in quest'area, proprio vicino alla parola "Backbone".
Il meccanismo scorrevole usa una coppia di molle a spirale piatte che si svolgono quando allontani le impugnature l'una dall'altra. Questo assicura una compressione più efficace e una presa più salda rispetto al Razer Kishi, che usa molle elicoidali per abbracciare il tuo smartphone.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Minnow Driver Kit$14.95
La porta Lightning è fissata con due viti, rendendo facile la sostituzione di questa parte, soggetta a forte usura, nel caso si guasti.
Il cavo di interconnessione sventola all'interno del case, ma non può essere rimosso senza causare danni irreparabili, così per il momento lo lasciamo dov'è.
Liberiamo le molle con il nostro set portatile di punte di precisione Minnow e salviamo il gioco prima
del boss finaledella scomposizione finale.
Considerazioni finali
- Usando attrezzi piuttosto comuni, lo smontaggio è agevole: i componenti sono fissati semplicemente con delle viti.
- Il connettore Lightning può essere sostituito facilmente rimuovendo la cover e due viti.
- Benché non sia utilizzato alcun tipo di adesivo, alcune viti, senza che ci sia un valido motivo apparente, sono difficili da raggiungere.
- I pulsanti frontali sono saldati sulle rispettive schede, il che richiede di avere capacità di eseguire microsaldature per la loro sostituzione.
- Entrambi i joystick sono saldati direttamente sulle schede, così come la porta Lightning che fa da ponte col telefono.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24Commenti sulla guida
My right side joystick broke how can I fix it
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Smontaggio Backbone One
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Does anybody know where to get the Lightning port?
