Introduzione
L'Apple Watch Series 6 è qui per lasciarti senza fiato o, perlomeno, per dirti davvero molto sul tuo fiato. Emozionati, stiamo arrivando alla nostra VO2max solo al pensiero di poter vedere nuovi sensori (e nessun impegnativo Force Touch) all'interno di quest'ultimo modello, quindi ci accingiamo ad esprimere tutta la nostra potenza aerobica non all'aperto ma in spazi molto limitati.
Se ti interessa dare uno sguardo all'interno anche di altri aggeggi, rimani in linea con noi e seguici su Twitter, Instagram o Facebook. Se invece vuoi ricevere notizie direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Il confronto esterno tra il Series 6 (a destra) e il fratello nato un anno fa (a sinistra) rivela differenze molto limitate, ma è a questo che servono gli smontaggi. Ecco i dettagli che conosciamo già:
Schermo Retina OLED LTPO ottimizzato per una funzionalità always-on, questa volta senza Force Touch
SiP (System in Package) dual-core Apple S6 a 64 bit
Gruppo sensori aggiornato capace di misurare battito cardiaco ed ECG e ora anche i livelli di ossigeno nel sangue
Bussola e altimetro in tempo reale
Resistenza all'acqua a una profondità di 50 metri
Sotto il nuovo tipo di cinturino elastico si trova la conferma che questo è effettivamente un nuovo Apple Watch, numero modello A2376, e non solo qualche altro sosia bluastro.
L'altro aggancio per il cinturino fa vedere… un bel niente, quindi il nostro foto editor si è lasciato andare a una fantasia tech creando una combinazione di sblocco, come se aprire il case fosse così facile. Ahimè, ci aspettiamo la stessa vecchia procedura di apertura che eseguiamo ogni anno.
Beh, quasi la stessa: con un cambiamento inaspettato, il Series 6 imita i nuovi iPhone (post-6s) e si apre lateralmente come un libro!
La procedura è anche lievemente semplificata dall'assenza della guarnizione del Force Touch, elemento defunto in questi tempi di WatchOS 7.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Prima la sicurezza! Disconnettiamo questa batteria. Il connettore è ancora nascosto sotto la batteria, ma una rapida azione di un plettro di apertura è sufficiente per averne ragione.
Sottrai una piccola vite tri-wing e una staffa piccina e questa centrale elettrica mini diventa una centrale elettrica libera.
La cella del Watch da 44 mm dichiara 1,17 Wh, un piccolo incremento rispetto al Series 5, ma non all'altezza degli 1,3 Wh del Galaxy Watch3.
Il più piccolo Series 6 da 40 mm mantiene l'idea radicale dell'involucro metallico introdotta con il Series 5, ora con una capacità di 1024 Wh.
Lentamente ma costantemente, gli Apple Watch sembrano di nuovo sulla strada dell'aumento della capacità dopo il grande crollo tra Series 3 e Series 4.
Il Series 6 adotta un display nuovo e più brillante rispetto al Series 5. È anche più brillante visto dall'interno!
Il modello di quest'anno non solo scarta la molesta guarnizione del Force Touch, ha anche meno connettori dello schermo con cui litigare. Il cavo NFC ora passa attraverso un ponticello dalla parte dello schermo, e c'è un solo cavo di terra. Amiamo la linearità progettuale, specialmente quando semplifica le riparazioni!
A parte i cambiamenti summenzionati, questi schermi (Series 5 a sinistra, 6 a destra), sembrano molto simili a occhio nudo.
Aggiornamento smontaggio: ecco uno sguardo allo schermo più da vicino, stile raggi X. Questo mostra il più piccolo modello da 40 mm, che abbiamo fatto a pezzi per la nostra audience YouTube.
A prima vista, il Taptic Engine, intrappolato da viti tri-wing, sembra la stessa roba di sempre, ma si rivela più grande di quello del 5. Forse che l'agitatore dimagrito del Series 4 non era all'altezza?
Questa volta è realizzato anche usando il 100% di terre rare e tungsteno riciclati, il che è notevole. Ma non dimentichiamo che riuso è meglio di riciclo.
Aggiornamento: dato che abbiamo a portata di mano i raggi X di Creative Electron, ecco una bella immagine gratuita delle interiora del Taptic Engine. Agitare durante l'uso.
Rimossa tutta la muscolatura, è ora di affrontare il cervello delle operazioni: il SiP S6. Perfino con i nostri strumenti di fiducia, non è facile venire a capo di questo intricato labirinto di cavi e viti nascoste.
Ma, come sempre, prevale l'insieme tempo + attrezzi + tecnica! Alla fine questo Watch rigurgita tutti i contenuti rimasti.
Come in molti cervelli, la materia grigia di questo Series 6 è davvero imperscrutabile: è incapsulata nella resina, come sempre, rendendo estremamente difficile ogni ulteriore esplorazione.
Ci sono alcuni IC più convenzionali montati sopra il pacchetto e possiamo comunque notare un chip Skyworks marchiato 239-7. Gli altri chip sono più misteriosi e nessuno sembra rispondere alla descrizione del chip U1 che abbiamo trovato negli iPhone dell'anno scorso.
Senza il cervello, vediamo che la scocca del Series 6 ha un'impronta leggermente modificata con un labbro più sottile per la guarnizione adesiva, che ora passa con cura tutto attorno al meccanismo del cinturino.
Apple in qualche modo ha fatto stare una batteria più grande e un Taptic Engine maggiorato in un involucro (lievemente) più piccolo. Notevole!
Schermo fuso in un pezzo unico sopra, gruppo sensori fuso in un pezzo unico alla base. Provando ad aprirlo, non troveremmo altro se non pezzi rotti, quindi smontiamo il tutto con i nostri occhi.
Ecco il saturimetro che
comunica con gli alienisi illumina come una decorazione natalizia! -
Bassi livelli di ossigeno nel sangue (ipossiemia) possono essere un'indicazione di COVID-19 o di altri seri problemi di salute.
L'Apple Watch non registra la temperatura corporea come fa l'Oura Ring 2. Ma, se è bello avere questi dati, nessuno dei due è abbastanza preciso per dare certezze.
Ricordiamo che non siamo esperti di salute, quindi informati! Scopri di più su CNET su come funziona il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e molto di più sul Respiratory Medicine journal.
Lasciando fuori dall'immagine tutte le minuscole viti tri-wing per chiarezza, ci lustriamo gli occhi con l'ultima edizione
della macchina di diagnosi mobiledell'orologio di Apple. -
Dal punto di vista della riparazione, siamo felici di vedere che la complessa guarnizione del Force Touch non c'è più e che lo schermo è collegato solo da due (fragili) cavi.
L'adesivo gommoso di maggior spessore sullo schermo e sulla piastra inferiore preserva anche l'orologio da intrusioni non desiderate (o, nel nostro caso specifico da intrusioni desiderate).
Hanno rifinito questa cosa fino a farla diventare sempre più brillante ed è quasi subdolo il modo in cui non ne abbiano parlato, focalizzandosi esclusivamente sulle caratteristiche di magia diagnostica.
- La sostituzione dello schermo è difficile ma fattibile: il display è la prima cosa a venire via ed è collegato da connettori ZIF.
- La sostituzione della batteria è un'operazione molto elementare, una volta giunti all'interno.
- Minuscole viti tri-wing, difficili da rimuovere e di cui è necessario tenere un'accurata traccia, sono sparse in tutto l'orologio.
- Diversi cavi flex sono montati direttamente sul pacchetto S6, il che richiede abili operazioni di microsaldatura nel caso si rompano.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
