Salta al contenuto principale
Il Kenwood DNX571HD è un autoradio in-dash con un touch screen ampio da 6,1 pollici, sistema di navigazione AV, Bluetooth, radio HD e satellitare. Compatibile con smartphone Android e Apple.
What's wrong with my screen
These lines just appeared and now my screen doesn't react
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Those lines indicate either a firmware issue or a bad connection at the ribbon cable running to the screen. You can try a "hard" reset of the head unit (look in your owner's manual for the correct way to do this) but the screen will likely need to be professionally repaired or replaced. You might be able to find a replacement screen and install it yourself but that won't guarantee a fix for the problem.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Wailua sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 208
