Salta al contenuto principale
Guide alla riparazione, smontaggio e informazioni sulla risoluzione dei problemi per l'iPhone 16 Pro Max, lanciato il 20 settembre 2024. Lo smartphone di punta è dotato di un display ProMotion OLED da 6,9", l'A18 Pro SoC di Apple, un sistema di tripla fotocamera posteriore e il nuovo pulsante Controllo Fotocamera. Successore dell'iPhone 15 Pro Max.
I need the back glass adhesive
Where, I can obtain the back glass adhesive, for the iPhone 16 Pro Max ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Interestingly enough, iFixit sells the adhesive you're looking for, but only in the Fix Kit version of the battery replacement set.
iPhone 16 Pro Max Battery
If that seems a bit pricey to you, you can also find just the adhesive at various sites around the internet; I usually start with places like eBay, Amazon and AliExpress, myself. Here are a couple of examples.
Original 3pcs Back Cover Battery Cover Adhesive Tape Glue Replacement for iPhone 16 Pro Max 15 14 Plus Back Battery Glue Sticker - AliExpress 202192403
Back Glass Adhesive for Apple iPhone 16 Pro Max Sticky Tape Repair Replace - eBay
Immagine Replace a 4685 mAh battery compatible with iPhone 16 Pro Max. 3.8 Volts (V).
Prodotto
$44.99
Punteggio 1
Hey, Germanlarrain! You can use B7000 or other industrial glue.
Happy iFixing!
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
germanlarrain sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 166
