Salta al contenuto principale
La linea Asus A541U fa parte della serie Vivobook Max di Asus. Include i modelli A541UA, A541UAK, A541UJ e A541UV, rilasciati in anni diversi.
Power Button doesn't work
The button doesn't respond at all
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
@siphumelel69527 have you checked for power on your laptop? Any LCD's lighting up or blinking when you connect your power adapter?
da Condividi
Aggiungi un commento
1 Risposta
Well try the following it some the basic way to fix this issue:
  • Check charger & power outlet: Ensure the laptop is plugged in and the outlet works.
  • Battery indicator: If any lights turn on when plugged in, the laptop may still be functional.
  • Unplug the charger and Remove the battery (if removable) And then Press and hold the power button for 30 seconds.
  • Reconnect the battery and charger, and try turning it on.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Siphumelele NDLOVU sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 307
