Salta al contenuto principale
L'HP Elitebook Folio 9480m è stato rilasciato il 4 luglio 2014. Il modello 9480m può essere identificato dal numero di modello J5P80UT.
How to change screen to my laptop?
screen change
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @itiplayz92
Here's the maintenance and service guide for the laptop.
Go to p.50 to view the procedure to remove/replace the display assembly. See Step.5 on p.51 for how to replace the LCD panel.
At the top of p.50 you will find the HP spare part numbers for the 2 LCD panels that can be used in the laptop.
Search online for the part number only of the LCD panel applicable to your particular laptop version, to find suppliers that suit you best. Usually the part number is located somewhere on the back of the LCD panel itself, if you wish to verify that you're getting the correct one.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
itiplayz 92 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 341
