Salta al contenuto principale
Il controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato nel Novembre 2013 dalla Sony Computer Entertainment, la sostituzione della batteria da 3.7V di questo "six-axis" non è una riparazione complicata (N.B.: La guida di smontaggio NON è per questo modello)
20 Domande Visualizza tutte
My X button is not working.
My X button isn't working but the rest of the other buttons are working.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
I’m not a controller expert, but the button may be jammed in some way. I think you can try to release it by using rubbing alcohol or the contact cleaner WD40 around the button and repeatedly pressing it to let the cleaner seep in. Again, I’m not an expert on controllers, so be sure to listen to other comments.
Punteggio 1
Hi!
Okay, so do the X button actually clicks fine? Or is this not the case? If the "click" does feel weird and doesn't feel like an actual click, you need to replace the rubber. Also clean and inspect the other rubbers, if the actual rubber is teared, then replace it.
If the "click" feels fine and the rubber is fine, then replace the button circuit membrane to fix it.
Guide: Sostituzione membrana del circuito dei tasti DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Punteggio 1
Try spraying some WD40 contact spray on it and around the edge of the button and then keep pressing it a few times this should clean any dirt on the button contact
Punteggio 0
1 Commento:
Only use the contact WD40 not the normal WD40 please
da
Aggiungi la tua risposta
Mondli Kwanele sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,295
