Salta al contenuto principale
Pubblicato il 4 novembre 2017. Modelli A1865, A1901. Disponibile come GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Argento o Grigio siderale. (Si pronuncia come "iPhone 10").
Ghost touch sul mio iPhone X!
da qualche tempo il mio IPhone X è diventato inutilizzabile tanto da dovermi portare dietro il mio vecchio iPhone 6s.
Nella parte inferiore dello schermo dopo qualche minuto che utilizzo il telefono inizia ad impazzire con il cosiddetto GHOST TOUCH in modo frenetico e casuale rendendo inutilizzabile (e pericoloso) il telefono dall’estremità inferiore fino a metà Dello schermo. A cosa è dovuto, secondo voi? Inoltre volendo sistemarlo cosa devo sostituire? Grazie mille.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@imma17578 this sounds a lot like a bad display assembly. Ghost Touch is caused by a failure within the assembly.Of course, if you still have a screen protector on this, remove that first and re-evaluate. Here is the guide for the screen replacement. Make sure you read all the notes and warnings first.
Translation
@imma17578 sembra proprio che il display sia difettoso. Il Ghost Touch è causato da un guasto all'interno dell'assemblaggio. Naturalmente, se hai ancora una protezione per lo schermo, rimuovila prima e valuta nuovamente. Ecco la guida per la sostituzione dello schermo. Assicuratevi di leggere prima tutte le note e le avvertenze.
Punteggio 1
1 Commento:
Il mio telefono non ha pellicole. È completamente libero. Forse devo valutare la sostituzione. Grazie mille !
da
Aggiungi la tua risposta
Imma sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 410
