Input pindah sendiri dari HDMI ke tv misalnya input moves itself
Pindah sendiri tanpa dipencet inputnya
Translation
The input moves itself from HDMI to TV, for example
Move itself without pressing the input
Questa è una buona domanda?
Translation
@ekrommaftu10503 you didn't tell us when it does this. Is it every time you turn your TV on or only when you are in the menu? Let us know what you have checked.
This is possibly an issue with the button bar or the IR board/mainboard. Remove the back cover from your TV after you disconnect the power. Now take a look at all the boards. Check for burned components, loose ribbon cables, torn ribbon etc. LEt us know what you find.
Also, you do want to verify that your TV is a Sharp LC-32LE185I
Post soem good pictures of all of the boards with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@ ekrommaftu10503 Anda tidak memberi tahu kami kapan hal ini dilakukan. Apakah setiap kali Anda menyalakan TV atau hanya saat Anda berada di menu? Beri tahu kami apa yang telah Anda periksa.
Ini mungkin merupakan masalah pada bilah tombol atau papan IR. Lepaskan penutup belakang TV Anda setelah Anda melepaskan daya. Sekarang lihat semua papan. Periksa komponen yang terbakar, kabel pita yang longgar, pita yang sobek, dll. Beri tahu kami apa yang Anda temukan.
Selain itu, Anda ingin memverifikasi bahwa TV Anda adalah Sharp LC-32LE185I
Posting beberapa gambar bagus dari semua papan dengan Pertanyaan Anda. Dengan begitu kami dapat melihat apa yang Anda lihat.Aggiungere immagini ad una domanda
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 63
