Salta al contenuto principale
Il Samsung Galaxy S8+ è la versione maggiorata del telefono al top di gamma Samsung. Lanciato nell'aprile 2017.
20 Domande Visualizza tutte
samsung s8 plus non si accende
Ciao a tutti.
Ho sostituito lo schermo al mio s8 plus. Era spento da un anno si è acceso sotto carica tempo due minuti si è spento e ho sentito una forte puzza strana al connettore sulla scheda madre dove e collegato il flat dello schermo. Solo dopo aver controllato ho notato che il cavo che collega la scheda madre alla scheda figlio era staccato. Ho comprato batteria nuova ma nonostante cio non da segni di vita. E possibile ci sia un cortocircuito? O magari si sia bruciato lo schermo? Allego foto del connettore che era staccato. Sono andata in due negozi ma i tecnici vedendo il telefono smontano non hanno preso la scheda madre per valutare ci sia qualcosa su di essa
Grazie a chiunque mi possa aiutare.
Aggiorna (12/02/23)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
@concettina64693 post some clear pictures. We need to enlarge it and fow that is has to be a focused picture otherwise we cannot see the details. Once we can see it we can probably give you an answer about what and where to check. My concern is the connector and if there is the possibility of a short circuit.
Translation
@concettina64693 posta delle foto chiare. Dobbiamo ingrandirla e vedere che deve essere una foto a fuoco altrimenti non possiamo vedere i dettagli. Una volta che avremo potuto vederla potremo probabilmente darti una risposta su cosa e dove controllare. La mia preoccupazione è il connettore e se c'è la possibilità di un cortocircuito.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
@concettina64693 try to post some pictures that are focused. It is hard to identify areas when they are not clear. In particular, the are in the red rectangle looks like something has happened there. Try to focus and zoom in a bit.
Translation
@concettina64693 prova a postare delle foto che siano a fuoco. È difficile identificare le aree quando non sono chiare. In particolare, la zona nel rettangolo rosso sembra che sia successo qualcosa. Prova a mettere a fuoco e a zoomare un po'.
Punteggio 1
7 Commenti:
Grazie mille ho portato il telefono in riparazione per la scheda madre come mi fanno sapere vi aggiorno. Grazie mille 😊
da
@concettina64693 that is great! Let us know how it all turned out.
Repair is War on Entropy!
Translation
@concettina64693 è fantastico! Facci sapere come è andata a finire.
La riparazione è una guerra all'entropia!
da
Niente mi hanno chiamato stamattina e mi hanno detto che non si può riparare.
Ma secondo me e impossibile
da
@concettina64693 did they say they can't repair it?
@concettina64693 hanno detto che non possono ripararlo?
da
Esatto. Però mi ha chiesto chi avesse messo mani sul telefono. Sono molti i negozi che ho girato e vendendo fatta la sostituzione del display e della batteria sono restii sul riparare la scheda madre. Non capisco se io vengo per riparare la scheda madre lo tieni una settimana e poi mi dici che non lo fai?
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
Concettina Catrambone sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 264
