La tablet non si accende
La tablet solo si accende se premo qualche tasto della tastiera tanti volte finché si accende ma dopo si spegne.
Questa è una buona domanda?
@yumabuc until we know what specific device you have, use this for some general troubleshooting.
First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your device draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Translation
@yumabuc fino a quando non sapremo quale dispositivo specifico hai, usa questo per la risoluzione di alcuni problemi generali.
Per prima cosa è necessario controllare l'alimentatore. Assicurati che abbia le tensioni corrette. Controlla che i connettori non siano piegati, ecc. Successivamente, controllare la porta di ricarica. Pulitela da eventuali detriti e così via, usando qualche soffio d'aria per pulirla. Assicurarsi che non ci siano corrosione, detriti ecc. che ne impediscano il funzionamento. Se tutto ciò non funziona, procuratevi un amperometro e verificate se il vostro dispositivo assorbe corrente dal caricabatterie. Dopodiché, è necessario verificare se la scheda madre riceve corrente. Per questo, ovviamente, è necessario aprirla. Pubblicare alcune buone foto di ciò che si vede. In questo modo potremo vedere quello che vedi tu
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 225
@yumabuc what exact model is your device? Which key do you push?
Translation
@yumabuc qual è il modello esatto del tuo dispositivo? Quale tasto premi?
da oldturkey03
