Salta al contenuto principale
Rilasciata nel novembre 2020, la consolle PS5 si caratterizza per la capacità grafica notevolmente migliorata e un innovativo controller DualSense. Lo schema cromatico futuristico in bianco e nero segna una grande svolta rispetto al design delle PlayStation del passato.
20 Domande Visualizza tutte
Ventola parte anche da Ps5 spenta.Fan starts even with Ps5switched off
Salve a tutti, ho una domanda visto che sono poco esperto, ha una ps5 che fa una cosa parecchio strana. Un annetto fa mi si ruppe lo slot (non so come si chiama) sulla scheda madre dove ci viene attaccata la ventola di Raffreddamento. L'ho portata da una personale per far saldare il "pezzettino" e di lì è ripartita senza problemi, dopo 4/5 mesi la ventola ha smesso di funzionare, quindi ho sostituito la ventola e tutto è tornato nella norma, fino a che, da un mesetto praticamente la ps5 anche da spenta (non standby) parte la ventola al fortissimo. Quindi ho provato di nuovo a cambiare ventola e ho preso prima un modello che a volte partita e a volte no, dopo ripreso il modello di quella che avevo montato su e anche quella nuova fa lo stesso tipo di problema, oltretutto ora è peggiorata la situazione perché la ventola sia con la ps5 accesa che spenta va sempre al massimo della velocità. La domanda è da cosa può dipende? Un contatto sulla saldatura che mi hanno fatto o è un'altro problema? Grazie mille a tutti e scusate il "monologo"
Hi all, I have a question as I'm not very experienced, I have a ps5 that does a very strange thing. A year or so ago the slot (don't know what it's called) on the motherboard where the cooling fan is attached to it broke. I took it to a personal to have the "little piece" soldered on and from there it started up again without any problems, after 4/5 months the fan stopped working, so I replaced the fan and everything went back to normal, until, for the last month or so the ps5 even when switched off (not standby) starts the fan at the loudest. So I tried again to change the fan and I first got a model that sometimes started and sometimes didn't, then I got the model of the one I had mounted on and even the new one does the same kind of problem, moreover now the situation has worsened because the fan both with the ps5 on and off always goes at maximum speed. The question is what can it depend on? A contact on the soldering they did to me or is it another problem? Thanks a lot everyone and sorry for the "monologue"
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Ciao,
dovresti farci vedere nel dettaglio la riparazione che hanno eseguito sulla scheda madre della PS5 per darti una risposta...
Tuttavia pensandoci potrebbe aver ceduto qualcosa, nella riparazione che hanno eseguito.
Hai mai notato che la ventola qualche giorno non si è accesa al raggiungimento della temperatura?
Anche durante la fase di riavvio la ventola va alla massima portata?
Potrebbe anche essere un problema al sensore di temperatura.
In ogni caso, bisognerà intervenire con un saldatore e una strumentazione adeguata.
Io la porterei da chi ha fatto la prima riparazione, anche se son passati mesi ormai..
Aspettiamo una foto, se vuoi ulteriore feedback e provare a capire quale è il problema in autonomia.
Punteggio 0
https://ibb.co/wdzVnVy
https://ibb.co/9pkxHxM
Questa è la saldatura "incriminata". Purtroppo però non riesco a trovare una soluzione, ho inviato la ps5 alla Sony e con 270€ me la inviano un'altra rigenerata, sperando che non abbia problemi.
Punteggio 0
A me lo fa da qualche settimana mai aperta e riparata sto cercando una risposta prima o poi la troverò.
Punteggio 0
3 Commenti:
ho visto le foto della riparazione penso che quella colla a caldo non vada bene perché col tempo può portare contati starani sulla scheda madre la devi rimuovere.
da
ho visto le foto della riparazione penso che quella colla a caldo non vada bene perché col tempo può portare contatti starni sulla scheda madre la devi rimuovere.
da
l'altro difetto che ti succede e un altro problema che non dipende da questo spinotto, sto cercando una soluzione e di capire cosa può essere.
da
Aggiungi la tua risposta
Gale89 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 133
