Salta al contenuto principale
Rilasciata nel novembre 2020, la consolle PS5 si caratterizza per la capacità grafica notevolmente migliorata e un innovativo controller DualSense. Lo schema cromatico futuristico in bianco e nero segna una grande svolta rispetto al design delle PlayStation del passato.
PlayStation 5 fa saltare il contatore
Salve.la mia play 5 appena viene messa sotto corrente fa saltare il contatore ..cosa può essere ? Grazie mille
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta più utile
Cosa salta? Il magnetotermico o il salvavita? Potrebbe essere una dispersione sul primario di alimentazione, solitamente su un alimentatore switching se ci fosse un corto netto dovuto ad es. al ponte di diodi in corto salterebbe il fusibile sull'alimentatore piuttosto. Mi fa pensare appunto ad un basso isolamento di qualche componente che ritorna sulla terra sempre che la stessa sia disponibile sul cavo di alimentazione. Comunque come ben detto da arbaman, eviterei di provare ancora visto che se l'interruttore preposto non saltasse finiresti per fare danni ben più gravi. Va smontato l'alimentatore e riparato lontano dalla scheda madre possibilmente...
Punteggio 2
Certamente uno o più componenti in corto. Ringrazia il cielo che il contatore vada in protezione, se cosí non fosse la playstation si incendierebbe, col rischio che il fuoco si propaghi al resto della casa.
È il caso di portarla da un tecnico capace e smettere di provare ad accenderla.
Punteggio 1
Senza saltare a conclusioni affrettate, prova innanzitutto a sostituire il cavo di alimentazione perché potrebbe essere danneggiato internamente ed i poli si toccano in qualche modo.
Potresti provare a collegare il solo cavo, senza Playstation collegata, e vedere se il contatore salta lo stesso.
Se anche sostituendo il cavo di alimentazione, il contatore scatta, può essere utile specificare se a scattare è il salvavita o se hai un magnetotermico. In questo secondo caso potresti star superando gli ampere per cui è dimensionato. (può succedere quando hai delle multiprese e ci sono molti dispositivi accesi contemporaneamente)
Ultima domanda: Il contatore scatta anche quando la Playstation è ancora spenta? Oppure succede dopo che l'hai accesa?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Alex Mei sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,361
