@giuseppebarrile it is possible that this is caused by a bad backlight array. Try this while your TV is "flashing" like it is in the video. Darken the room, shine a flashlight beam against the screen. Let us know if you can make out any shapes and silhouettes. If yes, it is the backlight strips that have failed.
If not, then it could be a bad panel, power board or main board. We would need to see all of your boards. Take a couple well focused pictures (large) of all of your boards and post those with your question. That way we can see what you see. Also, you did not tell us if your TV has sound. This is important to know since a bad backlight will not affect the sound.
Translation
@giuseppebarrile è possibile che il problema sia causato da un array di retroilluminazione difettoso. Provate a farlo mentre il vostro televisore "lampeggia" come nel video. Oscurare la stanza e puntare il fascio di una torcia elettrica contro lo schermo. Fateci sapere se riuscite a distinguere forme e sagome. In caso affermativo, si tratta di strisce di retroilluminazione guaste.
In caso contrario, potrebbe trattarsi di un pannello, di una scheda di alimentazione o di una scheda principale difettosi. Avremmo bisogno di vedere tutte le schede. Scattate un paio di foto ben focalizzate (grandi) di tutte le schede e postatele insieme alla vostra domanda. In questo modo potremo vedere quello che vedete voi. Inoltre, non ci ha detto se il suo televisore ha l'audio. È importante sapere che una cattiva retroilluminazione non influisce sul suono.
https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
Votato
Annulla
Punteggio
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
