Salta al contenuto principale
Tutto quello che ti serve per riparare stesso il tuo iPhone! Dal nuovissimo iPhone 15, fino all'iPhone 2G originale del 2007, iFixit offre guide di riparazione gratuite e informazioni sullo smontaggio per ciascun modello di iPhone, oltre a fornire le migliori parti di ricambio, strumenti e consigli della galassia.
480 Domande Visualizza tutte
Domanda Chiusa
lower buttons do not respond
after replacing glass and digitizer lower set of touch buttons do not respond. (7, 8, 9, 0, ect)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
This could be a case of a bad digitizer or just an improperly seated cable. Confirm that this issue is consistent in any app. If the issue is consistent, check the digitizer cable and socket for damage or debris. Re-seat the connector and see if re-seating (and/or cleaning) fixed the issue. If not the issue may be a bad digitizer. Hope this helps and let us know what happens.
Punteggio 0
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 340
