Salta al contenuto principale
Manufactured by Dell Inc., this is a 19 in LCD monitor / TFT active matrix with a native Resolution of 1280 x 1024 and an aspect Ratio of 5:4.
7 Domande Visualizza tutte
لما يظهر لي خطوط عموديه بيضاء عند تشغيل الشاشه؟ Vertical white lines
الشاشه لا تعمل عندما اتم توصيلها بالكهرباء وتبدا في العمل تظهر لي خطوط بيضاء عموديه بخلفيه سوداء ماذا افعل؟
Translation
Why do I see white vertical lines when I turn on the screen?
The screen does not work when I connect it to electricity and it starts working. on a black background. What should I do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
((I am using a translator to give a response to you, sorry if it is not accurate))
قد تكون الشاشة مكسورة بسبب العمر أو تلف المكونات
Translation
The screen may be broken due to age or component damage
Punteggio 0
Mohamed Mahmoud Farid vertical white lines are most often caused by failure of the main board. We would need to see the circuit boards on the inside of your monitor. Also, verify for us that your monitor is a Dell 1908Fpb. That way we can try and find the right schematics or parts for your repair.
Remove the back cover and take some good pictures of the circuit boards. Post those pictures to your Question. You will have to edit it to add the pictures. Then use this guide.
Aggiungere immagini ad una domanda
Translation
غالبًا ما تكون الخطوط البيضاء العمودية لمحمد محمود فريد ناتجة عن فشل اللوحة الرئيسية. سنحتاج إلى رؤية لوحات الدوائر داخل شاشتك. تحقق أيضًا من أن شاشتك من Dell 1908Fpb. بهذه الطريقة يمكننا محاولة العثور على المخططات أو الأجزاء المناسبة لإصلاحك.
قم بإزالة الغطاء الخلفي والتقط بعض الصور الجيدة للوحات الدوائر. انشر هذه الصور على سؤالك. سيكون عليك تحريره لإضافة الصور. ثم استخدم هذا الدليل.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mohamed Mahmoud Farid sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 130
