perchè il telefono non si accende più
ho sostituito lo shermo e provato, funzionava, allora ho sostituito anche la batteria, collegata bene, ha eseguito una accensione, poi niente più. perchè?
Questa è una buona domanda?
Ciao,
potresti aver accidentalmente rotto il flat(il cavo) che collega la batteria alla scheda madre, attenzione che sul flat non ci devono essere graffi e altro di simile. Ma lo escluderei dato che hai eseguito la prima accensione dopo la riparazione, forse il flat non aveva fatto bene presa sul connettore della scheda madre e ha fatto corto circuito, proverei a collegare la batteria vecchia e vedere se si accende.
In attesa di una tua risposta, la community ti aspetta!
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 152
@maxiak have you double checked your work? Made sure everything is connected right? Checked teh components around the battery connector, to make sure none got accidentally knocked off? Check with a USB ammeter and see how many mA your phone pulls when trying to charge.
Translation
@maxiak hai ricontrollato il tuo lavoro? Ti sei assicurato che tutto sia collegato correttamente? Hai controllato i componenti intorno al connettore della batteria, per assicurarti che nessuno sia stato accidentalmente staccato? Controlla con un amperometro USB quanti mA assorbe il tuo telefono quando tenta di caricarlo.
da oldturkey03
Puoi avere accidentalmente piegato un piedino dei connettori batteria e probabilmente ha fotto corto circuito.
da marco
