Salta al contenuto principale
A1708 / EMC 3164 — Lanciato a giugno 2017, questo MacBook Pro entry-level conserva i tradizionali tasti funzione (invece della Touch Bar OLED.
547 Domande Visualizza tutte
MacBook lento dopo cambio batteria
Ho sostituito la batteria, e tutto è andato Bene, il mac funziona e si accende. Ma è incredibilmente lento come se fosse andato in protezione e funzionasse a neanche il 50%. Ho ripristinato smc e pram e riparato il Disco, ho letto di cancellare un file .plist ma non sono riuscito a trovare il file corrispondente al mio modello e comunque non mi permetteva di spostarlo Nel cestino. Sarei infinitamente grato a chi mi aiuta. Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Il problema è stato riscontrato anche da altri utenti in passato, in rete e qui sul forum inglese si trovano diversi thread a riguardo, per cominciare ti suggerirei di installare un'utility come EtreCheck, che ti permetterà di individuare eventuali processi che occupano una quantità eccessiva di CPU, oltre a malware/programmi indesiderati e/o altre problematiche.
Se noti un consumo eccessivo della CPU da parte di kernel_task, può darsi che il sistema, come da te descritto, sia entrato in modalità sicura, abbassando forzatamente le prestazioni (throttling) in modo da proteggere la CPU dal surriscaldamento (thread di rif.); puoi verificare in tempo reale se le prestazioni della cpu siano state limitate utilizzando ad es. IntelPowerGadget o Monitoraggio attività. Se questo è il caso, ciò potrebbe essere dovuto a un sensore in avaria (come riscontrato su un modello più vecchio), TG pro ti darà un'indicazione sullo stato degli stessi, puoi inoltre avviare una diagnostica più approfondita riavviando il Mac tenendo premuto il tasto D.
Se non noti nulla di anomalo lato CPU, potrebbe anche essere che una batteria incompatibile o non rilevabile provochi l'invio di un segnale alla CPU per comunicarle il surriscaldamento di un altro componente e costringendola di conseguenza a rallentare per raffreddarsi, azzoppandone così le prestazioni. Senza contare che una batteria in cattivo stato potrebbe portare a un surriscaldamento anomalo e a conseguente throttling della CPU; CoconutBattery ti darà un riscontro sulla situazione della batteria, assicurati anche che la ventola di sistema funzioni correttamente utilizzando TG Pro
Punteggio 1
2 Commenti:
ferdinandostagno87 & @simone_i how about starting the Activity Monitor to check on what the kernel task looks like? I am definitely agreeing here that your computer somehow went into safe mode. Let's find out why.
translation
ferdinandostagno87 & @simone_i che ne dite di avviare Monitoraggio attività per verificare l'aspetto dell'attività del kernel? Sono decisamente d'accordo sul fatto che il computer sia andato in qualche modo in modalità provvisoria. Scopriamo perché.
da
@oldturkey03 absolutely, thanks for pointing it out. @ferdinandostagno87, let's get a view on Activity monitor to see what's going on with kernel_task process and try to figure out what's triggering the slowdown
@oldturkey03 assolutamente, grazie per averlo segnalato. @ferdinandostagno87, vediamo il monitor delle attività per controllare come si presenta il processo kernel_task in modo da capire cosa sta causando il rallentamento
da
Aggiungi la tua risposta
ferdinandostagno87 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 330
