Salta al contenuto principale
Guide alla riparazione e alla soluzione problemi per l'Alienware 17 R2, un computer americano prodotto da Dell nel 2015, ma successivamente fuori produzione. Questo prodotto è stato progettato specificamente per il gaming.
Can't boot or run diagnostics
Any OS boot, (Linux/win10/dell diagnostics) from USB DVD hangs. Diagnostics starts but goes blank ( power lights still on) in middle of run. Removed all drives, same result. Windows install media won't complete boot. Hangs. Acronis boot DVD starts, then hangs on Grey screen. Can access BIOS. RESET BIOS no change in status.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Four questions:
  1. Have you (re)flashed the BIOS with the latest version?
  2. Taken out and reseated RAM modules and swopped them around? Also run memory test, if possible? It may pin point the error.
  3. Connected the laptop to an external monitor or TV to see if the screen is defective?
  4. Disconnected the battery and tried running laptop from just powersupply/charger?
Service Manual for your information:
https://dl.dell.com/topicspdf/alienware-...
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Frank Paulsen sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 405
