Salta al contenuto principale
iPhone di quarta generazione. La riparazione è semplice, ma il vetro anteriore e l'LCD andranno sostituiti insieme. GSM / 8, 16, or 32 GB di memoria / Modello A1332 / Nero e Bianco.
2375 Domande Visualizza tutte
Where do I get replacement Phillips screws?
Lost the 1.6mm Phillips screw that is one of two screws that hold down the "thin steel dock connector cable cover". Where can I get a replacement screw? Or other screws if I need them for that manner.
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
you can get them from here and even here are some. Hope this helps, good luck.
Punteggio 3
3 Commenti:
Good answer +
da
Thanks for the answer; much appreciated. Found them on Ebay too. Cheap. $2.97 for the WHOLE set! And... would you believe I found the missing screw on the floor!?
da
Happens to me all the time :-) Good Luck
da
Aggiungi la tua risposta
alberts9 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 250
