Salta al contenuto principale
Repair information for the LG G7 ThinQ smartphone. Released in June of 2018. Model numbers: G710EAW, G710N, G710EM, G710AWM, G710EMW, G710TM, G710ULM, G710VMX, G710PM, G710VM.
Non si carica se batteria completamente scarica
Ho un lg g7 thinq Q.
Ho un problema che non riesco a risolvere. Se monto la batteria non completamente scarica, il telefono si ricarica, ma se arrivo con la carica della batteria alla fine, non si carica più, devo sostituirla. Quando attacco il cavo per ricaricare sul lcd appare lo 0% e non va avanti.
Ho sostituito lcd con frame, batterie in continuazione, flat flex connettore ricarica, credo sia rimasta solo la scheda madre. Però visto che costa un bel po, vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi, magari indicandomi quale può essere il problema.
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao,
solitamente la scheda madre ha un controllo che blocca l’alimentazione quando la batteria arriva allo 0% per evitare che scenda troppo di tensione e che non sia più in grado di ricaricarla.
le cose quindi sono 2:
  • o la scheda madre non stacca le alimentazioni e la batteria scende sotto la soglia minima di tensione (ti togli il dubbio misurando la tensione ai due poli della batteria staccandola dopo che si è scaricato il telefono);
  • o c’è troppa dispersione di corrente su qualche chip e alla batteria non arriva la corrente necessaria per ripartire.
In ogni caso dovrai probabilmente sostituire la scheda madre.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mario Cacciarelli sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 3
Tutti i Tempi: 260
