Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1687/A1634. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
1041 Domande Visualizza tutte
Akku tausch ohne Klebestreifen
Hallo,
undzwar bekomme ich dir Tage den neuen Akku, ich hatte das iPhone selbst im Totalschaden gekauft. Nun bin ich schon soweit das dass display neu ist und nun der Akku dran ist.
Der Akku wurde leider nicht so geil verklebt ich sehe keine klebestreifen… wie gehe ich hier am besten vor ? Bevor das worst case kommt
mfg
Jan
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
9 Risposte
Risposta Più Utile
Guten Tag,
Es gibt 2 Optionen.
  1. Erwärmen Sie das Gerät und versuchen Sie dann vorsichtig zwischen Gehäuse und Akku zu kommen. Zb. Mit einer Plastikkarte
  2. Lösen Sie den kleber mit Isopropanol. Tragen Sie die so auf das es zwischen Akku und Gehäuse läuft. Zb. Mit einer Spritze
  3. Wichtig Ist das keine Kraft aufgewendet wird oder mit spitzen Werkzeug gearbeitet wird. Der akku kann beschädigt werden oder sogar Anfangen zu brennen.
Mit freundlichen Grüßen
Punteggio 1
Ich erkläre das jetzt mit Hitze.
Erwärmen Sie Ihre Rückseite auch ca. 80 Grad. Gehen Sie zwischen Rahmen und Akku. (Nicht die Seite wo das Mainboard verbaut ist). Hebeln Sie langsam den Akku hoch. Diesen Vorgang machen Sie ohne Aufwendung von Kraft. Erwärmen Sie zwischendurch immer wieder die Rückseite. Dieser Vorteil kann einige Zeit in Anspruch nehmen also das wichtigste ist Geduld haben.
Punteggio 1
Mit Heißluft und Spudger manuell zu arbeiten würde ich echt nur empfehlen, wenn man viel Fingerspitzengefühl hat.
Am Einfachsten geht es wirklich mit Isopropanol oder sogar Aceton. Handy in die Hand nehmen und oben ein Paar Tropfen hinter den Akku träufeln. Der Akku lässt sich nach ein paar Sekunden mit minimalstem Kraftaufwand und einem Spudger lösen und wegschieben.
Punteggio 1
Ich hab mir diesen Akku Spudger direkt mit bestellt wie geh ich damit vor? Mit freundlichen Grüßen
Punteggio 0
Also lieber mit dem heißluftfön oder geht auch der Normale? Mfg
Punteggio 0
Ich kann das leider nicht genau beantworten. Ich habe nur Erfahrung mit Heißluftföhn und Hitzeplatte.
Punteggio 0
Okay dann werde ich den heisluftfön benutzen:)
vielen dank.
Punteggio 0
„Verflieg“ Isopropanol? Oder muss es es dann noch wieder trockenen. (leider seit kurzer zeit in der Materie )Mit freundlichen Grüßen
Punteggio 0
1 Commento:
Isopropanol und Aceton sind beide flüchtig, verdunsten also nach ein paar Sekunden. Aceton löst Kleber schneller als Alkohol.
da
Hallo, okay super danke,
welche seite soll ich am besten bevorzugen? Die am Rand oder die am Board?(Beim Tröpflen von Isopropanol)
Gerade wen ich mit dem Spudger Arbeite Mit freundlichen Grüßen
Jan
Punteggio 0
2 Commenti:
Nicht auf der Seite am Board hantieren! Dort könntest Du durch den Spudger unbeabsichtigt Teile beschädigen.
Immer im Spalt zwischen Akku und Gehäuse arbeiten.
da
Alles klar es hat alles geklappt , das handy ist komplett verbastel und der Akku war es auch einfach 2 streifen doppelseitiges (nicht das was man kennt) klebeband was am ende hardnekig war! Einfach mit der spritze paar tropfen und nach wenigen sekunden hatte ich einen wahren china kracher in der hand :) nun ist mein Projekt zuende :) und das iPhone bekommt nun einen neuen besitzter yippieee
da
Aggiungi la tua risposta
Jan Imhof sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 362
