Salta al contenuto principale
Il Galaxy A20e è uno smartphone Android di fascia media lanciato da Samsung a maggio 2019. Identificabile dal numero di modello SM-A202F/K.
20 Domande Visualizza tutte
wifi e bluetooth non funzionano
ho un galaxy a20e che è caduto in mare a una persona molto sbadata…..
l’aqua è entrata nella scheda secondaria raggiungendo il flat clable. questultimo dopo ha fatto un corto circuito fondendo sia il flat che la scheda secondaria.
ho sostituito entrambi ma il wifi e bluetooth continuano a non funzionare…
temo sia per la scarsa qualità del ricambio, però ho notato anche che il cavo coxial bianco risulta un po’ schiacciato e più lungo del normale
sapreste aiutarmi? e potreste consigliarmi un buon ricambio?
ps. sia il wifi che il bluetooth non si attivano proprio da android
pps. sopra la scheda secondaria c’è quella “scocca” con diverse piste, le quali sono un po’ ossidate dall’acqua, possono dare fastidio?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao,
la placca che va posizionata sopra alla scheda inferiore altro non è che l’antenna esterna. Solitamente non dovrebbe creare problemi se è ossidata ma puoi comunque provare a sostituirla. Il cavo coassiale se più lungo potrebbe non far passare correttamente il segnale ma il problema non è quello in questo momento. Sinceramente credo che nel momento in cui ha fritto tutto è facile che sia arrivato un corto circuito anche al chip che gestisce Bluetooth e Wi-Fi che solitamente è lo stesso.
Quindi non so se riuscirai a risolvere, probabilmente è da sostituire il chip ma l’operazione è complessa.
Un saluto,
Jacopo
Punteggio 0
2 Commenti:
in questo caso è un problema
anche perché, se riuscissi anche a trovare sulla scheda il chip giusto, a dissaldarlo, dove lo trovo un chip nuovo?
comunque grazie della risposta
da
Ciao, su ebay trovi una gran mole di chip nuovi di sostituzione, altrimenti puoi vedere aliexpress o comunque siti dalla Cina, li sono pieni e trovi sicuramente quello che cerchi.
Spero di esserti stato di aiuto per quanto possibile.
Jacopo
da
Aggiungi la tua risposta
davide sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 62
