Il Samsung NP300E5C-A09US, un PC della serie Samsung 3, è un portatile da 15" con una risoluzione dello schermo di 1366x768. È un'ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un computer portatile leggero ma potente.
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
1 Commento:
Hi,
Can you get into BIOS by tapping the F2 key several times just after startup?
Check if the SSD appears in the Boot priority order menu section of BIOS.
Also with some Samsung laptops if you wish to boot with a USB you need to disable "Fast BIOS mode" in BIOS > Advanced because if it is enabled it doesn't check the USB port on startup. It skips over it. Apologies if you knew this already.
Hi,
da jayeff
