Salta al contenuto principale
Informazioni per la riparazione dello Xiaomi Redmi Note 8T, smartphone rilasciato nel novembre 2019. Il numero di modello di questo cellulare è M1908C3XG.
Pistola termica per LCD
Che pistola termica per LCD consigliate per cambiare LCD? Redmi note 8 pro
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao,
Diciamo che non ci sono pistole termiche specifiche da utilizzare solitamente si usano dei soffiatori che possono arrivare a 300-350 gradi.
Per scollare gli LCD dai frame ti consiglio una piastra termica, se l’LCD è da buttare puoi scaldare a 150° e lo scolli come il burro (lascialo scaldarsi per 10 minuti circa).
Prima di farlo scaldare assicurati di aver rimosso tutti i componenti interni (sensore, schede, fotocamere e soprattutto batteria)
Un saluto
Punteggio 0
4 Commenti:
Ciao grazie intanto per la risposta, LCD si dà buttare del tutto non si vede più nulla ma voglio sistemarlo anche per recuperare i dati ecc. Quindi nel mio caso cosa mi consigli piastra o soffiatore? Prima di rimuovere tutto come dici devo per forza devo comunque Bper forza scollare LCD visto che oramai sono tutti monoblocco.Ultima cosa dopo averlo cambiato con cosa lo reincollo? Biadesivo o altro? @jappo
da
Ciao,
Allora, le strade sono due: eseguire un recupero dati o riparare per intero il telefono.
Se vuoi fare un brutale ma efficace recupero dati ti basta acquistare un schermo che vai ad attaccare col connettore ma senza smontare tutto il telefono, dopodiché recuperi i dati collegandolo al pc. In questo modo puoi sbloccare il telefono senza problemi e utilizzarlo per dare tutti i permessi necessari.
da
La seconda strada è la riparazione e hai altre sue possibilità: display compatibile o originale. Il display originale è un blocco unico con il telaio, quindi ti basta rimuovere il pannello posteriore, scambiare i pezzi dal blocco rotto a quello nuovo, e richiuderlo.
da
Se invece vuoi il compatibile sono tutti quelli senza telaio (chi vende quello senza telaio come originale sta sbagliando, sappi che per quanto sia di ottima qualità è pur sempre un compatibile). Se acquisti quindi il compatibile, con un risparmio dai 10 ai 20 euro rispetto all’originale, dovrai scollare il vecchio display rotto e ti consiglio la piastra, come ti ho detto sui 150°, per rimuoverlo. In seguito dovrai reincollarlo e ti sconsiglio il biadesivo in quanto il bordo è molto sottile e rischi che non faccia una buona presa, in questo caso ti consiglio di usare la colla, si chiama B7000, si usa nei telefoni. È una colla siliconica che non rovina nulla (anche se dovesse sbordare un po’ la pulisci facilmente. Una volta applicata e appoggiato lo schermo nuovo dovrai fare pressione, mantenendola con delle mollette lungo il bordo per circa mezz’ora in modo che si attacchi correttamente e non si scolli.
Scusa ma ho dovuto spezzare in 3 commenti perchè troppo lungo.
Se hai trovato utile la mia risposta non dimenticarti di votarla. ;)
Saluti
da
Aggiungi la tua risposta
Manuel sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 541
