Salta al contenuto principale
Rilasciato il 20 Settembre 2019, il Nintendo Switch Lite è una versione più economica e solamente portatile della console Nintendo Switch, dispone di controller Joy-Con integrati e di uno schermo leggermente più piccolo.
Error code after battery replacement
I replaced the battery but when i turn it on, i get an error code.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti:
I received the same error.
Error 2101-0001
You can't factory reset it due to the fact that it doesn't fully boot.
da
Needs replacement m92 chip
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
The members will better help you if you would like to explain the error code that you just encountered.
What you can try is factory reset. You can try it without deleting your save data.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Adonis Bagaipo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 673
