Salta al contenuto principale
Conosciuta come ''PS2'', è una console per videogiochi di sesta generazione rilasciata per la prima volta da Sony in Giappone nel marzo 2000. Negli Stati Uniti è stata introdotta nel 2000 con il modello SCPH-30000. La riparazione di questo dispositivo richiede solo strumenti comuni, ma può essere complicata.
Disk tray won’t close
I just received my dads old ps2 and the disk drive will open, but when prompted to shut it does so, then opens back up. It does this twice then just stays open.
i took it apart to clean it, and am hoping the problem will fix itself. Knowing it wont, what should i do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
1 Commento
I have the same problem I’ve been trying to figure out
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi Logan,
I saw this once as I had one which has this issue too.
I replaced the drive belt (replace this all the time actually), but at my case this was due the tray which was not seated properly. Could you check this? Perhaps you need to take it out, clean it and put it back in.
Note: Some models have additional screws installed to hold the disk tray at place!
Punteggio 4
Aggiungi la tua risposta
Logan Elias sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 5,543
