Salta al contenuto principale
Motore per tosaerba Briggs & Stratton 190cc Modello 120000 Quantum 675 Series. Rilasciato a febbraio 2011. Per tosaerba con coppia da 6,75 ft-lb.
Where is the oil drain
Where is the oil drain on my Briggs & Stratton motor 158cc 5.50
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento:
Edward Bois we will need an engine number or model number for this.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Some engines will have an oil drain plug located on the bottom that looks like this:
Immagine
But, some oil drain plugs will be covered by the housing, in which case, even the manufacturer says you can tip the engine over and drain it out of the fill tube.
Punteggio 0
2 Commenti:
Seize tool for oil drain plug
da
@azharmdidris make and model for your engine?
da
Aggiungi la tua risposta
Edward Bois sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,488
