Salta al contenuto principale
Il Lenovo IdeaPad 310 Touch-15ISK è stato rilasciato nel luglio del 2016. Il Lenovo IdeaPad 310 Touch è specializzato per le attività multimediali.
laptop display showing 1 pink and 1 green line
my screen is showing 1 pink and 1 green line in the middle but when I open a white page , lines get disappeared…..they are also showing in bios menu and in windows startup……pls help me solving the problem
I also tried updating my intel vga graphic driver but the problem didn’t solved
my laptop is lenovo ideapad 310
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Neetu Gagneja  that sounds like a display issue. Move the screen slowly back and forth and see if those lines change. Connect an external monitor and see if the lines show on that one. If all of that looks ok then you need to consider changing the screen.
Punteggio 1
1 Commento:
Hi,
To add to the good answer here's the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.52 to view the necessary pre-requiste steps and then the procedure to remove the LCD unit.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Neetu Gagneja sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 868
