Salta al contenuto principale
Il primo telefono della serie Redmi Note, rilasciato nel luglio 2014 e prodotto da Xiaomi. Il Redmi Note TD-LTE 2014022 è stato il primo telefono Redmi a presentare l'ampio display da 5,5 pollici.
Phone won't turn on
My device won’t turn on after charging for a few hours. I recently changed the charging connector and on the first few times using it, the device would just shine the red LED light at the top, and would attempt to turn on while the battery is removed. Now, it would not even turn on and the top LED wont show the red light.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
@thesamuelong10 double check your work to make sure all the solder/connections etc. look good. After that try a new battery and see if it comes on. If your charging port is properly installed and the new battery wont turn it on then it is most likely an issue with the charging circuitry on your phones motherboard
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
TechvitalCompitar sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 399
