Salta al contenuto principale
Il controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato nel Novembre 2013 dalla Sony Computer Entertainment, la sostituzione della batteria da 3.7V di questo "six-axis" non è una riparazione complicata (N.B.: La guida di smontaggio NON è per questo modello)
R2 input when L2 trigger
When I push L2 up in ds4windows I see R2 input. Any ideas?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Did it do the same problem while playing in your game ? Is there a L2 input and a R2 input or only a L2 input ?
Punteggio 0
Hi!
Most of the time the input board/conductive input foil is failing, damaged or not seated as it should. I advise to open it, clean it (also the rubbers for the buttons) and try it again. If this ain’t working, you need to replace input board. It’s not that expensive, but sometimes it can give you a hard time to get it seated as it should. (Also clean the contacts of the input board..)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mirko Papini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 79
