Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di seconda generazione con Wi-Fi, disponibile con 16, 32 o 64 GB di memoria. Rilasciato a marzo 2011. Identificato dal numero di modello A1395 e EMC 2415. Le riparazioni richiedono l'uso di calore e una leva eseguita con attenzione.
Is it possible to remove the front glass with a screen protector on?
I wonder if it would increase the chance of not cracking the front glass if it has a screen protector on.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Yeah you should be able to as long as it’s tempered glass and not plastic. You could run the risk of melting a plastic one. But if I were you, I would remove the screen protector as it could absorb heat and make it harder to remove the glass and run the risk of damaging it.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
r6ytuj5t6j sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 235
