Salta al contenuto principale
Food processor from Vorwerk manufactured and first distributed in 2014/2015 (Europe/US).
45 Domande Visualizza tutte
code erreur C 150
Bonjour,
J’ai un code erreur C150 qui s’affiche à l’écran .
L’erreur C150 semble être une absence de couvercle.
Après démontage (excellent tuto de démontage de IFIXIT) J’ai vérifié les différents switchs qui sont situés au dos du couvercle . Ils semblent bon. En test de continuité lorsque je l’ai actionne la continuité se fait.
Je suis donc à la recherche de cette panne.
Auriez-vous une idée?
Merci à la communauté.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
Bonjour,
J'ai actuellement la même erreur. Je viens de démonter le thermomix. Je n'ai pas encore trouvé la panne mais après quelques tests et déduction je penche pour un problème avec le moteur des bras. Il y a 3 petits boutons. Un pour le couvercle (fil vert) et 2 autres à l'intérieur (un fil rouge et un fil blanc ). En actionnant les 2 boutons (rouge et blanc) je constate une autre erreur c146 avec un petit bruit de tentative d'actionnement des bras.
Si je n'applique pas de pression dessus j'ai toujours l'anomalie c150.
Par contre, je ne sais pas démonter le bloc moteur des bras.
da
Le moteur est constitué de 2 demie coquille plastic que tu peux écarter , lame fine couteau et tournevis sans trop forcer en y allant progressivement en commençant du coté de l'axe de sortie , j'ai séparer les 2 et je me suis aperçu que le dysfonctionnement venait du pignon du moteur dont les dents étaient couchées , Mais je ne trouve ni le micro moteur ni l'ensemble de l'actionneur noir
da
Aggiungi un commento
4 Risposte
Soluzione Prescelta
l’erreur C150 est liée au capteur de couvercle. Bien souvent parce qu’il présente une usure ne lui permettant plus d’informer au moment précis si le couvercle est présent ou non.
En effet, il ne suffit pas qu’il soit actionné, mais “qu’il le soit au bon moment” pour valider la sécurité. Cela permet au système de reconnaitre s’il s’agit d’une utilisation normale ou si l’utilisateur tente de simuler la présence du couvercle manuellement.
Punteggio 1
J’ai le même problème et ai aussi testé les capteurs de couvercle qui fonctionnent aussi très bien mais avec l’erreur C150
Punteggio 0
Bonjour a tous quelqu’un sait il ou on peut acheter des capteurs de couvercles pour les changer soi même ?
Punteggio 0
Bonjour,
Même problème erreur c150,
J'ai testé le moteur avec une alim de 12v : moteur ok, si l'on inverse les polarités le verin sort ou rentre en fonction du sens.
Je me demande si ce ne serait pas un pb de puissance. L'alimentation qui s'écroule en charge, peut être un problème de condensateur.
Punteggio 0
4 Commenti:
Bonjour,
J’ai remplacé la carte au dessus de l’écran et depuis plus de problème.
c’est sans doute une erreur logiciel ou un problème sur la carte car Je n’ai pas touché aux capteurs ni au moteur de bras.
da
bonjour davpop, j'ai le même problème, où t'es-tu procuré la carte au dessus de l'écran, je suis novice en électronique lol, merci d'avance
da
Hello ici il y a pas mal de pièce http://www.gauster-haus.de/product/?sens...
Pour corriger l'erreur C150, il faut 2 choses:
1) changer/réparer le capteur ou le joint en caoutchouc
2) Réinitialiser le Thermomix avec une programme/logiciel et la... même si tu as changé le capteur pour 20€ tu ne peux rien faire sans réinitialiser le programme du thermomix :-(
Si quelqu’un a une idée...
da
Aggiungi la tua risposta
Multipass sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 168
Tutti i Tempi: 5,007
