code erreur C 150
Bonjour,
J’ai un code erreur C150 qui s’affiche à l’écran .
L’erreur C150 semble être une absence de couvercle.
Après démontage (excellent tuto de démontage de IFIXIT) J’ai vérifié les différents switchs qui sont situés au dos du couvercle . Ils semblent bon. En test de continuité lorsque je l’ai actionne la continuité se fait.
Je suis donc à la recherche de cette panne.
Auriez-vous une idée?
Merci à la communauté.
Questa è una buona domanda?
2 Commenti
Bonjour,
J'ai actuellement la même erreur. Je viens de démonter le thermomix. Je n'ai pas encore trouvé la panne mais après quelques tests et déduction je penche pour un problème avec le moteur des bras. Il y a 3 petits boutons. Un pour le couvercle (fil vert) et 2 autres à l'intérieur (un fil rouge et un fil blanc ). En actionnant les 2 boutons (rouge et blanc) je constate une autre erreur c146 avec un petit bruit de tentative d'actionnement des bras.
Si je n'applique pas de pression dessus j'ai toujours l'anomalie c150.
Par contre, je ne sais pas démonter le bloc moteur des bras.
da Kabukiman06
Le moteur est constitué de 2 demie coquille plastic que tu peux écarter , lame fine couteau et tournevis sans trop forcer en y allant progressivement en commençant du coté de l'axe de sortie , j'ai séparer les 2 et je me suis aperçu que le dysfonctionnement venait du pignon du moteur dont les dents étaient couchées , Mais je ne trouve ni le micro moteur ni l'ensemble de l'actionneur noir
da roger chatelain
