Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2264 Domande Visualizza tutte
Home button non completamente funzionante dopo sostituzione schermo
Salve a tutti, ho cambiato lo schermo di un iphone 7 sostituendo, opportunamente, anche il tasto home. Il telefono si accende e tutto funziona alla perfezione, tranne il pulsante home che a volte funziona benissimo e altre volte non funziona affatto (mi riferisco al fatto dell’emulazione della pressione del tasto, a volte posso premerlo anche 50 volte di fila e dopo 30 secondi non posso più farlo, inoltre il riconoscimento dell’impronta non funziona, quando accendo il telefono non ricevo alcun messaggio del tipo: TOUCH ID non funzionante).
Premetto che è la prima volta che tocco un iphone 7, ma in passato ho sistemato un centinaio di iphone 6 e 6s. Ho smontato di nuovo il telefono e rimontato, ma niente, mi da sempre lo stesso problema, tutte le viti sono al loro posto d’origine, ho provato anche a fare la calibrazione del pulsante ma niente. Qualcuno ha consigli?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Solitamente i problemi al tasto home dopo la sostituzione dello schermo derivano da danni ai flex cable del tasto home o anche a quello di collegamento tra il tasto home e la scheda logica che si trova nello schermo stesso, specie dove si trova la curva a 90° appena entra sotto la protezione EMI. Serve un microscopio o un comunque un buon ingrandimento e illuminazione per verificare che non ci siano microlacerazioni, a volte difficili da vedere a occhio nudo. Altri danni di solito sono possibili solo quando non venga scollegata la batteria prima del rimontaggio.
Punteggio 2
2 Commenti:
Sincermente non credo sia dovuto a microlacerazioni e ti spiego il perchè: ho notato che quando il tasto funziona perfettamente e poi entro nelle impostazioni per collegare la mia impronta digitale subito smette di funzionare, mi sembra molto un problema che riguarda il software (per dire questo ovviamente ho testato la cosa per una 20ina di volte). Poi non so se magari questo tipo di comportamento è dovuto proprio a microlacerazioni...
da
@zatarra97 Considera che in un iPhone sono pochi i circuiti sempre in funzione, per evidenti ragioni di risparmio energetico. Che il problema si manifesti quando vai a cercare di utilizzare una funzione non esclude un danno hardware. Se pensi a un problema software la soluzione è semplice, backup e restore e ti togli il pensiero.
da
Aggiungi la tua risposta
Emmanuele Carlone sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 82
