Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
tasto home, sostituito due volte, smette di funzionare dopo 1 settiman
salve a tutti,
ho scoperto da pochissimo questo sito. mi sono appena registrato.
ho sostituito la batteria e nel contempo volevo cambiare il tasto home che cominciava a funzionare ad intermittenza. x batteria tutto ok.
tasto home nuovo, non va. quindi ho rismontato tutto, rimesso tasto home originale, non va lo stesso !!
compro quindi un altro tasto home, da altro rivenditore, cerco di seguire bene le guide su fixit, e diciamo che il nuovo tasto home cominci a funzionare…a strappo… non da subito. ho dovuto riavviare piu volte e tenerlo premuto a lungo prima che iniziasse a funzionare.
dopo 1 settimana ha smesso di funzionare ancora..
-domanda: la vite sul tasto home originale, con la rondella non estraibili, a che serve?? io l’ho strappata dal tasto originale, per avvitarla al suo posto (libera ovviamente perche il nuovo tasto home non ha il foro per essa).
-che sia questo il problema?
oppure è problema del cavo sotto che comprende caricabatterie+microfono+jack audio??
consigli?
grazie a tutti
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Faccio un po’ fatica a immaginare cosa tu abbia strappato e rimesso libero, non ci sono parti da strappare nel procedimento di sostituzione del tasto home. Sarebbe meglio se tu postassi un paio di foto per capire le condizioni:
Aggiungere immagini ad una domanda
In generale, oltre a controllare per bene che i connettori e relativi pin siano in ordine, potrebbe esserci un problema al dock di ricarica, anche se una settimana è un tempo lungo per manifestarsi. Il dock è l’unica parte tra tasto home e scheda logica; se vuoi tentare la sostituzione quella è la parte corretta.
Punteggio 1
6 Commenti:
grazie della risposta. provo a cambiare la parte dock ricarica.
la parte che ho strappato dal vecchio tasto home, è la famosa vite con ghiera sotto che non si può svitare.
la stessa non è presente nel nuovo tasto,
tra l’altro nel nuovo tasto non c’è neanche il foro per ospitarla.
infatti non capisco la funzione di questa vite.
guarda il passo 23 della guida
Sostituzione del pulsante Home dell'iPhone 5s
da
Ora ho capito, stai parlando della vite che tiene in posizione la rondella con molletta di messa a terra. Certo che si può svitare e trasferire a un nuovo tasto e per quanto posso immaginare è utilizzata per scaricare l'energia statica che si crea nel tasto home con l'uso e lo sfregamento del dito sul vetro. Se non c'era il foro per inserirla hai ricevuto un tasto difettoso o scadente.
Qui puoi vedere come dovrebbe essere..le foto sono relative a un SE ma il design è identico: iPhone SE (1st Gen) Home Button Assembly
da
ottimo tutto chiaro. grazie. adesso cambio il dock ricarica. vedo di reperire un tasto decente. vi faro sapere
da
ho messo il dock ricarica nuova. con lo stesso tasto home adesso funziona tutto ad eccezione dell'auricolare sinistro delle cuffie. mi dava lo stesso problema anche col dock ricarica vecchio, ovviamente le cuffie funzionano perfettamente. problema dell 'iphone.
soluzioni?
da
@vitoragusa Mi fa piacere che hai risolto. Riguardo le cuffie, lo stesso problema con dock diversi fa pensare senza dubbio a un problema sulla scheda logica, non c'è altro rimasto in mezzo. A meno che non sia un iPhone di grande valore affettivo, è una riparazione che non raccomanderei dal punto di vista strettamente economico.
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
vitoragusa sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 65
