Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2264 Domande Visualizza tutte
Home Button funktioniert nicht
Beim Zusammenbau (nach Akkutausch) funktionierte der HOME BUTTON NICHT MEHR. Ich habe das Gerät wieder geöffnet und festgestellt, dass das hintere Flexibel zum Display beim Zusammenbau gerissen ist.
Muss ich das ganze Display tauschen? Was benötige ich ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Hallo Manfred Schlüter,
da du selber festgestellt hast dass das Kabel vom Display gerissen ist, führt hier kein weg drumherum dass du das Display von deinem Gerät wechsest um den Button wieder gängig zu bekommen.
Für den Displaytausch befolge diese Anleitung.
Die benötigten Ersatzteile findest du hier.
Mit freundlichem Gruß
Immagine iPhone 7 Screen
Prodotto
iPhone 7 Screen
$69.99
Punteggio 0
Moin.
Im Grunde würde der Tausch des Backlights das Problem beheben. Der komplette Tausch ist nur dann nötig, wenn man das Backlight nicht selber tauschen kann. Benötigt wird n brauchbarer Lötkolben, Lötzinn, Flussmittel, Isopropanol und eine Temperatur um 100°C. Das Backlight hat eine klebende Dichtung welche die Verbindung zum eigentlichen Panel darstellt. Die Ansteurung des Homebuttons wird über das Backlight realisert, ebenso der 3D Touch, also am besten ein originales hernehmen.
Ansonsten Display gegen ein refurbished oder pulled Display ersetzen und Ruhe ist.
LG Patrick
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Manfred Schlüter sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 243
