Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
Por que mi iPhone 6s no carga ni reconoce mi cable usb
les explico que he hecho y aun sigo sin resolver el problema
primero el telefono se descargo y ya no volvio a prender ,lo desarme y pense que era el puerto usb que estaba dañado , verifique los pines donde va conectada la bateria sin la bateria para ver si me estaba llegando voltaje y si esta llegando lo que corresponde , dije puede ser mi bateria la cambie y prendio por que la bateria tenia 30% de carga, pero no me reconoce el cable usb y si lo conecto ala pc tampoco , segui las instrucciones de apple y para ponerlo en modo de restauracion para ver si ahora si reconocia el cable pero nada , coloque un cable nuevo original de apple , alternte las entradas de puerto usb de mi pc y nada probe con otra computadora y sigue con el mismo error, espero alguien tenga una solucion a este problema , saludos..
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
2 Commenti
Mi cable es de los largos pero en la computadora no funciona pero cuando tú le pones un cajita si
da
Hola Rene, este tema es de PUBLICADO: 26 DE JUN. DE 2019 (hace 4 años) ¿estás formulando una pregunta? ¿o respondes al tema?, si es una pregunta por favor abre nuevo tema con tu problema, detallandolo para poder realizar un mejor seguimiento y aportar ayuda.
Muchas gracias.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hola Jeml
Si el iphone no carga o reconoce el pc, lo primero es:
  • limpiar orificio, si esta sucio no podrá hacer contacto o incluso entrar correctamente el cable
  • Cambiar circuito dock
  • Comprobar que la electricidad llega a la placa
  • Comprobar que la electricidad llega a la batería
  • Cambiar de batería
Si después de esto sigue fallando, solo queda la placa base. Podría ser el power manager que este dañado o empezando a dañarse. Si no tienes mucha experiencia o no quieres complicarte mucho, puedes llevar el terminal a un taller especializado en este tipo de reparaciones, no es algo muy complicado, pero si necesitas herramientas correctas.
Suerte!
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
jeml_270488 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,205
