Salta al contenuto principale
La versione Lite del cellulare Huawei P10 del 2017. Rilasciato nel marzo 2017, ha una doppia fotocamera posteriore, sviluppata in collaborazione con Leica. Può avere 32 o 64 GB di memoria interna e sei differenti finiture esterne. Il numero di modello è WAS-LX1A.
20 Domande Visualizza tutte
Cambio tasto impronta P Smart
Salve volevo chiedere una cosa. Siccome ho uno huawei p Smart (fig lx1) su cui devo cambiare una scocca dal colore blu al colore nero, se acquisto la scocca con il sensore di impronte installato, l’impronta funzionerà lo stesso o è come l’iphone che se cambi il tasto home il Touch ID non funzionerà più?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Buongiorno. Se non ricordo male, quel tasto e incollato sulla scocca posteriore, per cui ti basterà scollare il bottone e incollarlo sulla nuova scocca (che dovrebbe avere il suo scomparto). Il tasto è collegato alla scheda madre, per cui fai attenzione quando estrai la scocca dal display. Ricordo inoltre che i dispositivi Huawei di fascia bassa risultano molto fragili. Nella fase di aggancio stai attento a non rompere il display, premendo i lati.
Ps. Io ho sempre utilizzato lo stesso tasto.
Punteggio 1
3 Commenti:
@reconvert ho visto che vendono la scocca con già il sensore di impronte assemblato, per questo mi viene il dubbio se funzionerà o meno. In tal caso riscaldando il tasto, viene via il gruppo impronta e il tasto rimane alla scocca?
da
Ho verificato anche io, il service Pack Huawei prevede anche il tasto. Se scaldi dalla parte interna viene via il gruppo impronta, quindi anche il tasto. Forse puoi installare il tasto al tuo flat attuale per far funzionare l'impronta.
da
@reconvert io inizio a comprarla, se non funziona provo a togliere il gruppo impronta dal tastino nero e mettere il mio togliendolo da quello blu
da
Vi ricordo che la scocca viene venduta sensa il sensore; essa è incollata e per il distacco ,è sufficiente scaldarla con l’uso di un semplice asciugacapelli. ( tutte le operazioni vanno eseguite con la massima delicatezza). Io son,o un autodidatta e ho sostituito il dispaly smembrandolo quasi titalmente facendo attenzione a non far avanzare alcun pezzo. Ora sto aspettando la nuova scossa posteriore con il sensore biometrico dell’impronta. Adesso, gradirei capire A: xkè il cellulare si avvia in modalità eRecovery; B perchè se inserico la micro usb nel connettore si accende il display con funzione di ricarica esso rimane acceso per qualche secondo aaricpoi si spegne ovvero l’operazione di ricarica non si completa pur essendo il connettore inserito nel suo minuscolo allogiamento?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Giulio sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 432
