Salta al contenuto principale
Realizzato in tre dimensioni. La spazzola rotante è identificata dal numero di serie BC178RBCR.
Power Cord connection loose, goes on and off when moved
How to take apart without destroying?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ooh, you might be out of luck here. If you don't know how to solder, you'd be better off buying a new one.
If you DO know how to solder, the problem is likely the solder connection between the socket pins and the board. Resolder those joints, and you should be good to go. To open it, look for screws. Sometimes, screws are hidden in inconspicuous places, like under small adhesive pads or under labels.
Good luck.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Richard Wendel sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 612
