Salta al contenuto principale
Guide per il supporto e la riparazione del Huawei P9 Lite, rilasciato nell’aprile 2016.
Altoparlante inferiore non funziona
Salve a tutti.
Il problema è che nel mio Huawei P9 Lite l’altoparlante quello al di sotto del telefono non funziona, non emette alcun suono.
Per intenderci quello che si attiva durante i contenuti multimediali, video, audio di Whatsapp (se non vicino all’orecchio), vivavoce; mentre quello superiore “auricolare” funziona, quindi riesco a sentire audio whatsapp vicini all’orecchio o chiamate non in vivavoce.
Il punto è che ho sostituito sia l’altoparlante inferiore ( Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite ), sia il cavo flat flex che connette il connettore di ricarica alla scheda madre, ma nulla è cambiato.
Ho provato anche a ripristinare il telefono alle condizioni di fabbrica (pensando potesse dipendere da un problema software) ma niente neanche così.
Preciso che funzionano perfettamente le altre funzioni di segnale, ricarica telefono, microfono, etc…
Quale potrebbe essere allora il problema?
L’unica parte “attinente” che ancora non ho sostituito è il connettore di ricarica dove poggia l’altoparlante, può essere quello?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Ciao Andrea
Quel diffusore non è collegato a un flex. È collegato per contatto diretto alla piastra figlia / piastra inferiore. Se uno di questi contatti è danneggiato o non tocca direttamente dove dovresti, avrai questo problema. Ti sei assicurato che i contatti siano in buone condizioni e che abbiano un minimo movimento / flessibilità?
Se tutto va bene, può essere un componente della piastra, come i commenti dei partner.
Ad ogni modo, il piatto della figlia non è molto costoso, potresti comprarne uno per testarlo se lo trovi a buon mercato.
Buona fortuna!
Punteggio 2
Il connettore su cui poggia l’altoparlante potrebbe essere sporco o corroso. Se riesci prova a pulirlo (ad esempio con alcool), oppure se il connettore è su una scheda separata puoi provare a sostituirla; potrebbe anche essere un problema con il circuito di amplificazione del segnale che va all’altoparlante, in tal caso potresti aver bisogno di sostituire la scheda madre.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Andrea C sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,020
