Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
    • Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
    • Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
119.540 Reputazione
189 Guide realizzate
3 Commenti
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
dtotisitswe - Replica
Same problem here. Any help?
fabio9999 -
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
Sufyan Raja - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 10,273
